Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
durnesss
Post18-03-2018, 14:44    Subject: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Translating...
[Translating...]Moin zusammen,
unsere Mogelsoftwaredreckschleuder zickt wieder rum.
Hat vor 18 Monaten eine neue Hochdruckpumpe bekommen und wirft nun sporadische Fehler raus.
Die 004197 und 000136 stören mich dabei am stärksten,
den überwiegenden Rest schiebe ich auf Unterspannung durch winterliches Orgeln im Kurzsteckenbetrieb.
Womit fange ich an?
passat0318.txt
 File name:  passat0318.txt
 File size:  16.44 KB
 Downloaded:  646 times
Post18-03-2018, 15:27    Subject: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Translating...
[Translating...]
ich würde mit
Hochdruckgeber B10AE 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu hoch
anfangen.
Da Du im Fehlerscan neben der Druckregeldifferenz einen Eintrag wegen zu hohem Druck drin hast, kannst du Dich ziemlich sicher bezüglich der Hochdruckpumpe entspannt zurücklegen. Ist die Hochdruckpumpe verschlissen, kann der notwendige Druck im Kraftstoff-Rail nicht aufgebaut werden.
Von daher tippe ich auf Hochdruckgeber und/oder Druckregelventil als Quelle Deiner Kraftstoffdruck-Regelprobleme. Prüfe auch sorgfältig deren zugehörige Verkabelung und die Anschlussstecker.
durnesss
Post18-03-2018, 16:03    Subject: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Translating...
[Translating...]Die Klimageschichte ist erma sekundär.
Beim Dieseldruck tippe ich jetzt mal auf den Drucksensor
Drucksensor M18x1,5 #03L 906 054A ist der Richtige, oder?
Post18-03-2018, 16:19    Subject: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Translating...
[Translating...]
Keine Ahnung, die VAG-Teilnummer sollte auch auf dem verbautem Sensor selbst zu finden sein.
Klimadings: Bin beim Raussuchen des Texts zum Kopieren zu weit nach unten gerutscht, wurde editiert. Dennoch ist eine defekte Hochdruckpumpe eine unrealistische Ursache für zu hohen Raildruck.
Was war bei der letzten defekten Hochdruckpumpe genau defekt, wurde das Einspritzsystem gereinigt oder komplett ersetzt (Späne)?
durnesss
Post18-03-2018, 19:25    Subject: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Translating...
[Translating...]Wurde gereinigt, hab ich aber nicht selber gemacht, war beim Händler.
Er lief nur noch im Standgas. Anscheinend total verschlissen mit Förderleistung nahe NULL.
Mal sehen was der neue Sensor macht.
No new posts Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB, CBBB, CBDC, CBAA, CBBA Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document about errors in the start-up lock system of the ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Aftermarket Leather Steering Wheel with Airbag Troubleshooting & Guides
No new posts VR6 error code P1340 despite new timing chain Gasoline Engine Technology
No new posts TDI PD Element Leaks: Fix with New Seals & Head Gasket? Diesel Engine Technology
No new posts V6 Engine Won't Start: Fuel Pump Replacement Failed? Diesel Engine Technology
No new posts The left low beam headlight is not working despite a new ... Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
