Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe
durnesss
Messaggio18-03-2018, 14:44    Oggetto: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin zusammen,
unsere Mogelsoftwaredreckschleuder zickt wieder rum.
Hat vor 18 Monaten eine neue Hochdruckpumpe bekommen und wirft nun sporadische Fehler raus.
Die 004197 und 000136 stören mich dabei am stärksten,
den überwiegenden Rest schiebe ich auf Unterspannung durch winterliches Orgeln im Kurzsteckenbetrieb.
Womit fange ich an?
passat0318.txt
Scarica
 Nome file:  passat0318.txt
 Dimensione file:  16.44 KB
 Scaricato:  646 volte
Messaggio18-03-2018, 15:27    Oggetto: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Traduzione in corso...
ich würde mit
Hochdruckgeber B10AE 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu hoch
anfangen.
Da Du im Fehlerscan neben der Druckregeldifferenz einen Eintrag wegen zu hohem Druck drin hast, kannst du Dich ziemlich sicher bezüglich der Hochdruckpumpe entspannt zurücklegen. Ist die Hochdruckpumpe verschlissen, kann der notwendige Druck im Kraftstoff-Rail nicht aufgebaut werden.
Von daher tippe ich auf Hochdruckgeber und/oder Druckregelventil als Quelle Deiner Kraftstoffdruck-Regelprobleme. Prüfe auch sorgfältig deren zugehörige Verkabelung und die Anschlussstecker.
Ultima modifica il 18-03-2018, 16:21, modificato 2 volte in totale.
durnesss
Messaggio18-03-2018, 16:03    Oggetto: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Klimageschichte ist erma sekundär.
Beim Dieseldruck tippe ich jetzt mal auf den Drucksensor
Drucksensor M18x1,5 #03L 906 054A ist der Richtige, oder?
Ultima modifica il 18-03-2018, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggio18-03-2018, 16:19    Oggetto: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Traduzione in corso...
Keine Ahnung, die VAG-Teilnummer sollte auch auf dem verbautem Sensor selbst zu finden sein.
Klimadings: Bin beim Raussuchen des Texts zum Kopieren zu weit nach unten gerutscht, wurde editiert. Dennoch ist eine defekte Hochdruckpumpe eine unrealistische Ursache für zu hohen Raildruck.
Was war bei der letzten defekten Hochdruckpumpe genau defekt, wurde das Einspritzsystem gereinigt oder komplett ersetzt (Späne)?
Ultima modifica il 18-03-2018, 16:25, modificato 1 volta in totale.
durnesss
Messaggio18-03-2018, 19:25    Oggetto: Fehler Passat CBAB trotz neuer Hochdruckpumpe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wurde gereinigt, hab ich aber nicht selber gemacht, war beim Händler.
Er lief nur noch im Standgas. Anscheinend total verschlissen mit Förderleistung nahe NULL.
Mal sehen was der neue Sensor macht.
Nessun nuovo messaggio Problema indicatore livello refrigerante, MKB CBAB, CBBB,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore P1340 su motore VR6 nonostante la nuova catena Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio PD Iniezione: Problemi e Perdite su 1.9 TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 V6 AKN: Problemi di avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luce di posizione sinistra non funziona nonostante la lam... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
