DQ200 Problem
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Necromancer123
Post11-06-2018, 12:09    Subject: DQ200 Problem Translating...
[Translating...]Hallo an alle,
Bin neu hier und fahre einen Passat B6 1,4tsi mit 7Gang DSG.
Ich habe ein Problem mit meinem DQ200 icon_sad.gif .
Bein einem Wegsteller war ein Magnet abgefallen und dieser Wegsteller wurde ersetzt. Die mechatronik wurde überprüft und hat keine Fehler.
Nach dem Zusammenbau ist leider keine Grundeinstellung möglich, weil der Sensor vom Wegsteller 3 in Neutralposition bereits eine Position von -8,3mm anzeigt (Soll Position = -0,2mm)
Mechatronik wurde mehrfach ein und ausgebaut, um einen Einbaufehler ausschließen zu können.
Die Ventile arbeiten und alle Steller sind korrekt eingehängt.
Ist es möglich die Wegsteller in Neutral-Position auf ihre Soll-Positionen zu kalibrieren?
Vorhanden ist VCDS.
Wäre toll wenn mir jemand mit Rat zur Seite stehen könnte.
Post11-06-2018, 13:39    Subject: Re: DQ200 Problem Translating...
[Translating...]
wie Du in den Nutzungsbedingungen sicher gelesen hast ( icon_wink.gif ) ist für PCI, Auto-Intern und DRV-Kunden ein KFZ-Diagnose Support Key für diagnoserelevante Hilfestellungen auf Dieselschrauber notwendig.
Du kannst alternativ auch die Dieselschrauber Lizenz besorgen, da sind auch noch KDataScope und KPower dabei. icon_idea.gif
Ab dann geht es gerne hier weiter.
Necromancer123
Post11-06-2018, 13:47    Subject: DQ200 Problem Translating...
[Translating...]Sorry soweit hab ich nicht gelesen. Werde das gleich nachholen.
Ich wollte aber auch nur wissen ob es die Möglichkeit einer Kalibrierung gibt.
LG
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Automatic Transmission Problems: Audi A4 01N AFN General Tips
No new posts DQ200 DSG Problems: Common Issues & Fixes On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts DSG DQ200 failure Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts DSG DQ200: Clutch Repair - Workshop Recommendation Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Problem behoben,neues Problem Diesel Engine Technology
