AVF riecht unangenehm
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
LuzernPassat
Post19-04-2019, 23:52    Subject: AVF riecht unangenehm Translating...
[Translating...]
mein AVF riecht unangenehm und bei Volllast kommt eine schwarze Rauchwolke.
Laufleistung 270tkm
Mich selber stört es ja nicht, aber bei der Motorfahrzeugkontrolle wĂŒrde es bemĂ€ngelt.
Zu mir wurde auch schon gesagt, die Luftzufuhr wĂŒrde nicht passen. Wegen zugesetzten Russ in den AnsaugkanĂ€len vielleicht?
Die Problematik hÀtten sie schon öfters beim Freundlichen gehabt.
Ein VAG Mitarbeiter ist mit dem Passat gefahren und sagt, es ist schwarzer Rauch und kein blau/schwarz vom Turbo.
Wie sind da so eure Erfahrungen?
ZufÀllig jemand aus der Zentralschweiz anwesend?
Ich bin im besitz von VCDS, habe aber leider noch nie Werte vom Passat ausgelesen.
Vielleicht wurde vom Vorbesitzer, im Kosovo auch eine andere Software auf das MotorsteuergerÀt gespielt?
WÀre das irgendwie möglich ausfindig zu machen?
tobias_
Post20-04-2019, 8:01    Subject: AVF riecht unangenehm Translating...
[Translating...]
Aber bis es von der MFK bemÀngelt wird muss er ja schon ziemlich rauchen...
Hörst du unter Volllast von irgendwo ein Zischen?
Auf jeden Fall einmal mit VCDS den Ladedruck anschauen, ob der Sollwert erreicht wird und wie hoch der Ladedruck ist.
Ebenfalls kannst du das AGR Ventil ausbauen und schauen wie es innen aussieht, ebenso siehst du dann ob die EinlasskanÀle zugesetzt sind.
Hat er die volle Leistung?
Audi A4 B6 Avant 1.9TDI (AVF) Quattro S-line komplett
LuzernPassat
Post20-04-2019, 9:05    Subject: .. Translating...
[Translating...]
Okay dann werde ich mal den Ladedruck ĂŒberprĂŒfen.
Muss ich eigentlich sowieso, um zu schauen ob was am MSG verÀndert wurde.
Das AGR war vorher schon fast komplett zugesetzt.
Wurde gewechselt.
Die EinlasskanÀle sind jetzt wahrscheinlich auch dreckig, nehme ich mal an.
Leistung wÀre vorhanden.
Ob es die volle ist, kann ich nicht sagen.
No new posts Klimaanlage riecht Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Exhaust smells intermittently of water. Diesel Engine Technology
