Startprobleme Pumpedüse
Pirellig60
Post30-04-2020, 17:25    Subject: Startprobleme Pumpedüse Translating...
[Translating...]
habe einen Caddy von 2007 mit 77KW BLS Motor, Laufleistung 190000km.
Der Wagen springt Kalt perfekt an, aber wenn er warm ist macht er massiv Probleme.
Vielleicht kann jemand von euch mir einen Tip geben was ich machen kann.
Beste Grüße
 File size:  88.06 KB
 Viewed:  1129 times
a dancer
dieselschrauber likes this.
Post09-06-2020, 21:58    Subject: Startprobleme Pumpedüse Translating...
[Translating...]
Wie verhält sich der Startvorgang durch Anschleppen oder Anrollen im warmen Zustand?
Es gab bei den VP TDI mehrere lange Fehlersuchen im Internet bei Warmstartproblemen, die letztendlich durch einen neuen Anlasser erfolgreich beendet wurden. Ich hatte (und habe) einen solchen AFN.
Karma: +643 / -0   Thank you, like it!
Post12-06-2020, 22:32    Subject: Startprobleme Pumpedüse Translating...
[Translating...]
Moin
Zieh mal den Stecker vom Motortemperaturfühler ab und teste dann, aber Achtung es wird dann ein Fehler hinterlegt.
Beim AFN habe ich das MSG von Schalter auf Automatik umcodiert, seitdem ist das Problem weg.
Karma: +1333 / -0   Thank you, like it!
Post13-06-2020, 21:21    Subject: Startprobleme Pumpedüse Translating...
[Translating...]
Post14-06-2020, 15:21    Subject: Startprobleme Pumpedüse Translating...
[Translating...]
Kann aber trotzdem sein, dass es an zu niedriger Anlasserdrehzahl liegt. icon_wink.gif
Deshalb: Diese beobachten/loggen.
Warum die manchen TDI die Umcodierung auf Automatik Abhilfe bringt, liegt daran, dass hier eine Startfreigabe bei niedrigeren Drehzahlen erfolgt. Bei abgezogenem Kühlmitteltemperaturgeber nimmt das Motorsteuergerät einen sehr niedrigen Temperaturersatzwert an, so dass das Motorsteuergerät einen Kaltstart sieht. Beim Kaltstart liegt auch eine eventuell vorhandene Drehzahlschwelle zur Startfreigabe viel niedriger oder gar bei 0.
Zum Warmstartproblem gibt es hier im Forum diverse Themen, einfach mal nach "Warmstartproblem" suchen und die ähnlichen Themen (unten links unter jedem Thema) durchklicken.
[Translating...]
Das war eine Antwort bezogen auf die vor meiner, er sollte das mit dem Stecker mal probieren.
No new posts Occasional starting problems with the Lupo 1.4 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document startup issues, adjusting initial quantity Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts Which injector pump unit is used in the 1.9 TDI AVF engine? Diesel Engine Technology
No new posts Longlife service beim T5 Pumpedüse mit Partikelfilter On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Pump Nozzle Tuning: Cheap DIY Guide & Tips Diesel Engine Technology
No new posts Golf4 TDI Pump Injector: I want to have a cruise control ... Transmission, Chassis, Body & Interior
