Startprobleme Pumpedüse
Pirellig60
Messaggio30-04-2020, 17:25    Oggetto: Startprobleme Pumpedüse Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe einen Caddy von 2007 mit 77KW BLS Motor, Laufleistung 190000km.
Der Wagen springt Kalt perfekt an, aber wenn er warm ist macht er massiv Probleme.
Vielleicht kann jemand von euch mir einen Tip geben was ich machen kann.
Beste Grüße
 Dimensione file:  88.06 KB
 Visualizzato:  1129 volte
a dancer
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-06-2020, 21:58    Oggetto: Startprobleme Pumpedüse Traduzione in corso...
Wie verhält sich der Startvorgang durch Anschleppen oder Anrollen im warmen Zustand?
Es gab bei den VP TDI mehrere lange Fehlersuchen im Internet bei Warmstartproblemen, die letztendlich durch einen neuen Anlasser erfolgreich beendet wurden. Ich hatte (und habe) einen solchen AFN.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-06-2020, 22:32    Oggetto: Startprobleme Pumpedüse Traduzione in corso...
Moin
Zieh mal den Stecker vom Motortemperaturfühler ab und teste dann, aber Achtung es wird dann ein Fehler hinterlegt.
Beim AFN habe ich das MSG von Schalter auf Automatik umcodiert, seitdem ist das Problem weg.
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-06-2020, 21:21    Oggetto: Startprobleme Pumpedüse Traduzione in corso...
Messaggio14-06-2020, 15:21    Oggetto: Startprobleme Pumpedüse Traduzione in corso...
Kann aber trotzdem sein, dass es an zu niedriger Anlasserdrehzahl liegt. icon_wink.gif
Deshalb: Diese beobachten/loggen.
Warum die manchen TDI die Umcodierung auf Automatik Abhilfe bringt, liegt daran, dass hier eine Startfreigabe bei niedrigeren Drehzahlen erfolgt. Bei abgezogenem Kühlmitteltemperaturgeber nimmt das Motorsteuergerät einen sehr niedrigen Temperaturersatzwert an, so dass das Motorsteuergerät einen Kaltstart sieht. Beim Kaltstart liegt auch eine eventuell vorhandene Drehzahlschwelle zur Startfreigabe viel niedriger oder gar bei 0.
Zum Warmstartproblem gibt es hier im Forum diverse Themen, einfach mal nach "Warmstartproblem" suchen und die ähnlichen Themen (unten links unter jedem Thema) durchklicken.
Ultima modifica il 14-06-2020, 15:24, modificato 1 volta in totale.
Das war eine Antwort bezogen auf die vor meiner, er sollte das mit dem Stecker mal probieren.
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Qual è l'unità di iniettore pompa nel 1.9 Tdi AVF? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Longlife service beim T5 Pumpedüse mit Partikelfilter Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning iniettore pompa: soluzioni e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf4 TDI a iniezione pompa: voglio far installare il cru... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
