| DIY OBD Adapter: Build Your Own Diagnostic Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dieselschrauber |
Bei allen Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns (Audi, Bentley, Seat, Skoda und VW) ab etwa Baujahr 1993 lassen sich über die Diagnoseschnittstelle mehr oder weniger wichtige Informationen der Motormanagements abfragen. Bei aktuellen Fahrzeugen ist eine Diagnosesoftware zur Servicerückstellung sogar zwingend notwendig. Dies kann mit einem Adapter (Diagnosesystem) für die USB/serielle Schnittstelle des PC bewerkstelligt werden, dann braucht man nur noch einen preisgünstigen Laptop/Notebook und die entsprechende Software dazu. Dies ist vor allem für kleinere Werkstätten und Bastler interessant, ohne die Möglichkeit des Zugangs zur Onboard Diagnose artet die Fehlersuche an der heutigen komplexen Systemen der Motorelektronik leicht zum Ratespiel aus, obwohl das Auslesen des Fehlerspeichers schnell Klarheit verschaffen könnte. Für ältere Fahrzeuge reicht ein Diagnoseadapter mit KKL (K-Line), hier ist die Bauanleitung dazu. DiThe attached list, under the section "HEX-USB Diagnostics," mentions specific vehicle models for which professionally manufactured diagnostic systems are available.
The last VCDS software version that works with self-built interfaces (e.g., our B1 or U1 kit) is the manually unlockable VCDS-Lite from Ross-Tech, which is still being maintained (label files, Autoscan, plugins where possible).
The same applies to the diesel mechanic OBD2 software KOBD2Check (dongle function): https://shop.dieselschrauber.org/en/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Repair manuals on how to use the diagnostic tools can be purchased directly from VW (Erwin), among other places. The most common procedures can be found on the VCDS, information about the procedure, repair manuals overview.
Now, regarding the adapter issue - what should be considered when building it yourself? Since the vehicle's diagnostic signals are not compatible with those on the computer's COM port/USB port, both VCDS-Lite and an adapter are required for communication. Other details of the standard circuit can also lead to problems:
Instead of adapters with optocouplers, types without galvanic isolation between the circuits of the PC and the car can generally be used. With a well-designed circuit configuration, these are generally superior to adapters with optocouplers in terms of their transmission characteristics.
Anyone who wants to have the greatest possible security in such cases should still use an adapter with galvanic isolation between the circuits of the PC and the car.
To reduce or minimize the problems associated with optocouplers, the...
. Furthermore, the following were provided:
. Note: If the diagnosis is only to be performed on vehicles without an active L-line, then components R 1 through 4, VR 1, OK 1, LED 1, and T 1 can be omitted during the adapter assembly.
Adjustment of the trimmers
If the adapter behaves differently, the functions on the test bench can be checked as follows.
Preparation:
Tests (measure voltages against ground; the voltages to be applied are also understood as being relative to ground):
Christian designed a PCB layout for the above circuit diagram.
Adapter test software from Andreas (AST) and a user manual from Ulf, available for download.
For vehicles with control units split across two K-lines, the following designapplies.
Eagle: schematic, board.
Furthermore, it can only communicate with a K-line, and the data lines on the vehicle side are not protected against voltage spikes from the on-board network. The "Worst-Case Design" 4.0 offers advantages compared to...
The principle of the protection diodes D11 to D16 can also be applied to other adapters. If a simple plug-and-play adapter is needed to facilitate communication, for example, by minimizing signal delays and distortions in critical combinations of vehicle, diagnostic PC, and software, then this one can be used.
LED1 displays the data sent to the vehicle, LED2 displays the received data, LED3 indicates the control of the L-line, LED4 shows whether the operating voltage is sufficient (it goes out below 8 volts), and LEDs 5 and 6 indicate interference voltages between the vehicle and the PC, which can affect communication.
For vehicles without the L-Line, parts D 8, LED 3, T 4, and R 10 to 12 can be omitted.
For owners of older optocoupler adapter versions from Ulf... Common problems (Author: Ulf, Rainer) Unfortunately, the data exchange between the PC and the vehicle is so complex due to the involved hardware and software that the initial attempts using VCDS-Lite are often described as "plug and pray" (i.e., simply plug it in and hope for the best). "I can't connect to any STG at all!"
The most common causes are: 1. The adapter, including the connecting cable, is incorrectly designed/constructed/defective. 2. The electrical specifications of the adapter and the PC interface are not compatible. This can happen relatively easily due to the wide variation in characteristics of COM ports, especially when using adapters with optocouplers, which are often not very tolerant regarding the data transmitted through the COM port. Adapters with corresponding adjustment options can provide a solution, such as the versions 1.1, 2.4, and 4.0 shown here. 3. On-board errors (ignition not switched on, cable breaks in the area of the diagnostic connector, etc.). 4. störende Software-Konfiguration des PC (vgl. Sure, here is the translation of the text from German to English: "No. 5. Computer malfunction / VCDS-Lite installation error. This can mainly be caused by the following reasons: 6. Significant bit-length errors in the adapter impede communication, especially with STGen devices using higher baud rates. Design or adjustment errors in the adapter are most likely to occur in circuits using optocouplers. 7. The adapter's onboard logic-low detection threshold is lower than the logic-low output level of the "silent" STGs, which often (and still compliant with ISO standards!) provide 1 to 1.5 volts instead of the ideal value of 0 volts. Design or calibration errors in the adapter; ideally, a logical "0" should be recognized as soon as and while the K-line voltage is less than half of the vehicle's on-board network voltage. Attempt to fix the issue (if the actual adapter circuit cannot be corrected): Connecting 1 to approximately 4 diodes, such as 1N4002 or similar, in series and in forward bias within the ground wire leading to the OBD connector (pin 4) might solve the problem with some luck. 8. The overall software configuration of the PC is interfering with the VCDS-Lite dialog. Solution: Close or uninstall as many background programs as possible, or clean up the startup files. If necessary, try a different PC with a different software configuration; using identical hardware makes it possible to more reliably pinpoint the cause of the problem within the software. More information can be found on Uwe Ross's homepage. 9. The data format of older STGe devices (especially those from 1Z engines) is not fully compatible with the version of VCDS-Lite being used. Joergs has come up with the following solution: It can be helpful to gradually decrease the value for 'Blk Int' in the program options. Regarding the general settings for 'Char Int' and 'KW2 Delay': decreasing these two values can improve performance on slower computers, while increasing them may help with faster systems. Thank you, Jörg! "I'm getting inconsistent text when I read the error memory of the STGe device!" Take some time to reflect and make sure you have the proper license for your VAG-COM/VCDS-Lite version! This also applies to (www-)auctions, flea markets, etc., where design flaws from private/unknown manufacturers are apparently sold off even more readily than in regular retail . If an adapter is recognized by VCDS-Lite or if a check using the provided adapter test software yields a positive result, then only adapter problems listed under numbers 1 (excluding the cable and connector on the vehicle side!), 2, and 6 can be largely ruled out. Error number 7 can still occur, especially when using the widely used optocoupler minimal circuit and related designs, which may also be included in various commercially available adapters. In addition to everything else, items 6 and 7 in particular can also vary depending on the onboard voltage, ambient temperatures, etc. (which makes them quite unpredictable). For these reasons, the purchase of pre-made adapters from unknown manufacturers or suppliers, or with unclear designs, should be carefully considered. If high reliability is desired from the outset, circuits like those described or linked here should be preferred (with the exception of the minimal designs). Furthermore, support is often available in this forum, and various problems have already been addressed previously, which can be found using the search function. But: Manufacturing defects and flaws can occur in any individual component, therefore creating an almost incomprehensible variety of error patterns . If measuring instruments are also missing, and/or the person seeking help lacks basic electronic knowledge, then providing meaningful support via remote diagnosis is practically impossible! https://shop.dieselschrauber.org/en/rks-can-can-bus-interface-c-24.phpFor training purposes, teaching, or professional work on the powertrain, the OBD2 diagnostic software KOBD2Check is a good option and is available in the shop:
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support Translated on 10-08-2026, 12:14. |
| Ratings - DIY OBD Adapter: Build Your Own Diagnostic Tool | |
Average rating: 5.00 - worst rating: 5 - best rating: 5 - number of ratings: 2 - View ratings |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0.052s
