Tandempumpe abdichten
Lothar
Post11-03-2004, 14:52    Subject: Tandempumpe abdichten Translating...
[Translating...]Hallo,
die Tandempumpe ( Pumpe Düse) meines Golfes ist undicht. Bevor ich sie zum abdichten zerlege würde ich gerne verstehen wie sie genau funktioniert.
Ich würde mich über passende Informationen jeglicher Art freuen, egal ob Zeichnungen, Funktionsweisen, Kennwerten oder Fehlerquellen.
Hatte von euch schon mal jemand so ein Problem?
Lothar
PowerSound3L
Post11-03-2004, 16:41    Subject: Tandempumpe abdichten Translating...
[Translating...]hi,
das problem scheint es öfter zu geben.
inzwischen gibts es eine überarbeitete version mit anderen dichtungen.
aber es gibt wohl keinen geänderten dichtungssatz, sodass die ganze pumpe getauscht werden muss.
mehr weis ich nicht dazu.
grüsse
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post13-09-2004, 23:00    Subject: Tandempumpe abdichten Translating...
[Translating...]
hi!
Leider wird meine Tandempumpe auch feuchter und der Diesel verteilt sich als hauchdünner, kriechfreudiger und klebriger Schmierfilm wunderbar am Motor icon_evil.gif . Soweit ich sehen kann ist es aber eindeutig Diesel und kein Motoröl. Ich würde daher gerne noch mal die Frage von Lothar aufgreifen und nachfragen, ob sich jetzt schon mal jemand da rangetraut hat, um sie zu zerlegen. Die Funktionsweise der Pumpe ist mir aus dem SSP 209 bekannt, aber eine geöffnete Pumpe habe ich leider noch nirgens gesehen.
Wäre ärgerlich, wenn mir beim Öffnen schon das halbe Innenleben entgegenspringt... Hat vielleicht jemand Fotos- oder Erfahrungsberichte?
Außer den Dichtungen zwischen ZK und Pumpe sind ja leider keine erhältlich. Ist eine Abdichtung der Pumpe selbst mit Dichtmasse dauerhaltbar? Welche Masse nehme ich am besten? Muß ja vollkommen Kraftstofffest sein...
Danke!
Dirk
Marco1001
dieselschrauber likes this.
Post23-02-2023, 21:39    Subject: Tandempumpe abdichten Translating...
[Translating...]
das Abdichten an der Aussenseite ist kein Problem! Gelb verzinkten Deckel abnehmen,
Diesel abwischen und alles fettfrei machen(kannst sogar alten Dichtringgummi wieder verwenden, nur herausmachen und eben alles fettfrei machen...) und einfach Reinzosil Dichtmasse (die ist Kraftstoffbeständig und macht über 300Grad Celsius mit) dünn ringsum auftragen, Deckel wieder anschrauben, fertig!
Es fallen bei vorsichtigem Arbeiten keine Teile heraus.
VG an alle
dieselschrauber and E30_V8 likes this.
Post24-02-2023, 18:59    Subject: Tandempumpe abdichten Translating...
[Translating...]
Raus nicht aber rein, wenn man ungeübt mit Dichtmitteln ist. Silikon hat hier nichts zu suchen........ es gibt Dichtsätze dafür.
No new posts Seal AGR cooler bypass valve on CR-V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: PD Motor Stalling When Accelerating, Tandem Pump Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Seal Hubdüse SWA: How to & Best Practices Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts tandem pump Diesel Engine Technology
No new posts Meinungen Ventildeckel abdichten ASZ Diesel Engine Technology
No new posts Kraftstoffdrucksensor an der Tandempumpe ? On-Board Diagnostics (OBD)
