Tiguan - Front parking sensors constantly beeping
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
stolley
Karma: +38 / -1   Thank you, like it!
Post13-09-2025, 15:38    Subject: Tiguan - Front parking sensors constantly beeping Quote
Hello everyone,
"I've been experiencing a problem with my Tiguan Allspace for some time now: the front parking distance control (PDC) constantly detects something, even when I'm driving slowly or maneuvering, despite there being no obstacles nearby."
I thought I could use VCDS to adjust something – perhaps a kind of recalibration or similar. But I couldn't find anything specific for that; just about 1000 data points that mean nothing to me.
Könntet Ihr mir einen Tipp geben, wie ich mittels VCDS da strukturiert an die Fehlersuche gehen kann? Oder einfach die Sensoren tauschen? Wäre auch ne Aussage! icon_wink.gif
Ideally, I would prefer if something could be done from a software perspective.
Here are some more important details:
Code:
Samstag,13,September,2025,16:14:11:63649
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(VMWare)
VCDS Version RKS 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4660.4
Datenstand: 20250309 DS356.4
http://shop.dieselschrauber.org/en
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZMM057965   KFZ-Kennzeichen: A-VA1001
Kilometerstand: 105458km   Reparaturauftrag: PDC Front
Fahrzeugtyp: 5N-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 18 19 22 29 39 3C 42 44 4B 52 5F
          69 6C 6D 75 A5 BB BC D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZMM057XXX   Kilometerstand: 105458km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: Fehler 0010
39-Lichtsteuerung re. -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-T¸relektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-T¸relektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
[/quote]
Translated on 12-07-2026, 8:21.
dieselschrauber likes this.
Post15-09-2025, 9:22    Subject: Tiguan - Front parking sensors constantly beeping Quote
Simply go into the STG 10 and check the sensor readings. One of them will (incorrectly) detect an obstacle. Disconnect that one and see why it's detecting something (dirt? Has it slipped out of its mount?). If necessary, replace the sensor.
Code:
Translated on 12-07-2026, 8:22.
stolley
Post15-09-2025, 10:06    Subject: Tiguan - Front parking sensors constantly beeping Quote
Great, thank you very much!
I will try it out and let you know how it goes.
Translated on 12-07-2026, 8:23.
stolley
Post09-03-2026, 11:40    Subject: Tiguan - Front parking sensors constantly beeping Quote
Hello everyone!
The topic is quite old now, but I've only just had the chance to look at it again.
I wanted to follow the advice and read out the measurement values from each sensor.
Unfortunately, there are no measurement blocks available for this specific control unit (STG), only the extended measurements.
"And in that selection, I can't find anyone who offers what I'm looking for. But there are also just so many options. Can someone perhaps give me a tip about this?"
Thank you all!
 File size:  3.29 MB
 Viewed:  167 times
Post10-03-2026, 13:12    Subject: Tiguan - Front parking sensors constantly beeping Quote
Hi.
At the top of the advanced measurement readings, there is a search field.
I'd try using "dist" (distance) or "entfe" (short for Entfernung - distance), and be creative: gap, route, length, etc.
Translated on 12-07-2026, 8:25.
Post10-03-2026, 14:44    Subject: Tiguan - Front parking sensors constantly beeping Quote
Doesn't the Tiguan Allspace display in the infotainment system which sensor is currently how far away from an obstacle?
Then you might even be able to tell which sensor is causing the problem without using VCDS.
In most cases, the wiring and control unit are then fine, and the fault is directly with the sensor. It's either not properly locked in place, it's dirty, or simply defective.
For testing purposes, you can swap the devices and see if the error follows one of them.
Translated on 12-07-2026, 8:26.
stolley
Post10-03-2026, 14:46    Subject: Tiguan - Front parking sensors constantly beeping Quote
Thank you very much for your helpful suggestions!
I will try it out this weekend and report back!
Have a great week ahead!
No new posts Dashboard warning light for airbag "OFF" is constantly il... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts FSE Premium Retrofit for Passat, Golf, Tiguan Troubleshooting & Guides
No new posts Brake problem, ABS/ESP warning light on Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tire Wear Audi A3: Front Tires Worn Inside Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf 4 1.6 constantly shaking/vibrating On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Differential Pressure Sensor: Troubleshooting & Repair Diesel Engine Technology
