AFB, Nadelhubgeber, sporadisch auftretender Fehler
flaufer
Post23-07-2003, 9:54    Subject: AFB, Nadelhubgeber, sporadisch auftretender Fehler Translating...
[Translating...]Hi !
Habe heute Karre aus Werkstatt abgeholt und einen Blick auf den Output vom Fehlerspeicher gelesen....
Da fiel mir eine Stelle a la 'Nadelhubgeber - sporadisch auftretender Fehler' auf.
Die Werkstat hat diesbezueglich aber nichts getan oder was in Rechnung gestellt....
Ich such nachher mal den genauen Wortlaut raus... was kann das nur sein ?
Probleme mit Leistungsverlust habe ich eigentlich nicht so wirklich, bis auf dass die Kiste von jedem 316i abgehaengt wird... -> damit habe ich mich bereits abgefunden. Und wenn, dann wirds nach Tausch vom LMM immer gleich besser.
Gruss
Felix
No new posts Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Technical Articles
No new posts Audi A3 8L, Golf 4 etc. - Turn signal relay is malfunctio... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAG-COM zeigt Fehler 00550, Nadelhubgeber, Reperatur mög... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Fehler sporadisch Tankentlüftung On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A4 B8 2.0 TDI CNHA Fehler P2002, sporadisch und hartnäckig Diesel Engine Technology
