AFB, Nadelhubgeber, sporadisch auftretender Fehler
flaufer
Messaggio23-07-2003, 9:54    Oggetto: AFB, Nadelhubgeber, sporadisch auftretender Fehler Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi !
Habe heute Karre aus Werkstatt abgeholt und einen Blick auf den Output vom Fehlerspeicher gelesen....
Da fiel mir eine Stelle a la 'Nadelhubgeber - sporadisch auftretender Fehler' auf.
Die Werkstat hat diesbezueglich aber nichts getan oder was in Rechnung gestellt....
Ich such nachher mal den genauen Wortlaut raus... was kann das nur sein ?
Probleme mit Leistungsverlust habe ich eigentlich nicht so wirklich, bis auf dass die Kiste von jedem 316i abgehaengt wird... -> damit habe ich mich bereits abgefunden. Und wenn, dann wirds nach Tausch vom LMM immer gleich besser.
Gruss
Felix
Nessun nuovo messaggio Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM zeigt Fehler 00550, Nadelhubgeber, Reperatur mög... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehler sporadisch Tankentlüftung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 B8 2.0 TDI CNHA Fehler P2002, sporadisch und hartnäckig Tecnologia Motori Diesel
