meine Termo Top Diesel bj 95 Qualmt beim einschalten immer sehr stark, man denkt schon das ganze auto brennt, sprinkt auch schwer an, wenn sie läuft hört das qualmen nach ca 5 min auf, an was kann das liegen ? hat jemand eine reparaturanleitung für so was ,würd mich freuen
zunächst mal der übliche Hinweis auf die Diagnose, soweit das schon 95 implementiert war.
Wahrscheinlich ist aber erstens die Heizung innerlich komplett voll Ruß und Asche und des weiteren das Vlies hinüber, was dann eine neue Brennkammer bedeutet. Arbeit ist einfach. Nur auf und zuschrauben. Sind T15, davon sitzt eine etwas tiefer.
Sollte das Qualmen mit gaaanz leichtem Kühlwasserverlust einhergehen, wäre auch eine
Undichtigkeit möglich - so wars zumindest bei meiner Thermo Top T. Bei ganz genauem
Hinsehen war auch ein Tropfen zu erkennen. Der Brenner verwandelte anscheinend
das eingedrungene Wasser zu wahren Unmengen von Qualm.
Bei meiner probierte man es (erfolglos) mit einem neuen Dichtsatz.
[Translating...]Hallo,
ich hatte vor Jahren eine Webasto-Standheizung in einem Volvo 265 DL.
Sie war undicht; das Frostschutzmittel im Kühlwasser qualmte extrem!
Wasser bringt nur etwas 'Dampf'!
MfG
Günther
diagnosefähig ist meine standheizung noch nicht , es ist weißer rauch aber kein wasser quall, richt total nach diesel, die sth springt auch immer sehr schlecht an und wenn sie mal wieder anspringt dann kommt eben der besagte qualm, wo bekomme ich eine neue Brennkammer her ? gruß tdi-seppl
brennerkammer defekt,
kann mir jemand erklären wie man eine neue brennerkammer einbaut, was man alles zerlegen muß,
termo top dw 50
würd mich freuen !!!
