tdi-seppl Blaumann
Iscritto il: 01/02/2003 Messaggi: 44 Karma: +6 / -0 Località: Regensburg
11-01-2005, 16:42 Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni |
La mia Termo Top Diesel, immatricolata nel 1995, emette molto fumo al momento dell'avviamento, tanto da far pensare che l'auto stia per prendere fuoco. Inoltre, fa fatica ad avviarsi. Una volta avviata, il fumo si riduce dopo circa 5 minuti. A cosa potrebbe essere dovuto? Qualcuno ha un manuale di riparazione per questo tipo di problema? Sarei grato di ricevere aiuto.
Ciao, Seppl.
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Tradotto il 18-09-2026, 0:53.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
11-01-2005, 22:35 Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni |
Innanzitutto, il solito avviso relativo alla diagnosi, per quanto già implementato nella versione 95.
Probabilmente, innanzitutto, il sistema di riscaldamento è completamente pieno di fuliggine e cenere, e inoltre, il feltro è danneggiato, il che significa che è necessaria una nuova camera di combustione. Il lavoro è semplice: basta aprire e avvitare. Le viti sono di tipo T15, e una di queste è posizionata un po' più in basso.
Gruß Christian
Tradotto il 18-09-2026, 0:54.
Klausel Blaumann
12-01-2005, 0:04 Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni |
Ciao!
Se qualifica come guasto anche se il fumo è accompagnato da una perdita di acqua di raffreddamento, anche se minima.
Undichtigkeit möglich - so wars zumindest bei meiner Thermo Top T. Con la massima precisione.
Sembrava che anche una goccia fosse visibile. Il bruciatore sembrava trasformare...
L'acqua penetrata si è trasformata in quantità enormi di fumo.
Durante la riparazione, hanno provato (senza successo) a sostituire la guarnizione.
Buona fortuna.
Klaus.
Tradotto il 18-09-2026, 0:55.
gwg Ospite
12-01-2005, 0:16 Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni |
Negli anni fa, avevo un riscaldatore ausiliario Webasto installato su una Volvo 265 DL.
Era difettosa; il liquido antigelo nel sistema di raffreddamento stava fumando in modo eccessivo!
L'acqua non fa altro che creare 'vapore'!
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 18-09-2026, 0:56.
tdi-seppl Blaumann
12-01-2005, 19:47 Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni |
Grazie per le risposte.
La mia pompa di calore non è ancora diagnosticabile, emette fumo bianco ma non ci sono perdite d'acqua, e ha un forte odore di gasolio. Inoltre, la pompa di calore fa molta fatica ad avviarsi e, quando si avvia, emette il fumo di cui parlo. Dove posso trovare una nuova camera di combustione? Saluti, tdi-seppl.
tdi-seppl Blaumann
14-01-2005, 17:48 Oggetto: Scaldabagno auto fumo: cause e soluzioni |
camera di combustione difettosa.
Mi può spiegare qualcuno come installare una nuova camera di combustione? Quali componenti devo smontare?
termo top dw 50
Sarei molto contento/a!!!
Tradotto il 18-09-2026, 0:57.
