getriebe für passat 1,9td
baggyboy81
Post04-10-2004, 16:50    Subject: getriebe für passat 1,9td Translating...
[Translating...]hallo,
das getriebe meines passats rauscht ,egal welcher gang es rauscht einfach beim beschleunigen und es wird immer schlimmer. ich bin mir sicher das die lager defekt sind und bald das zeitliche segnen werden,ich möchte ein anderes einbauen
meine frage:welche getriebe kann ich dort einbauen ausser das originale?
ich möchte zum späteren zeitpunkt eventuell einen llk und anderen kegel in die einspritzpumpe bauen
habe gelesen das man dann 10-20 ps mehr hat:-)
welche getriebe wären ratsam um später vielleicht den umbau durch zu führen?
das fahrzeug:
passat variant ez 93,motorkb aaz,getriebekb cha.
vielen dank
dennis
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post04-10-2004, 18:49    Subject: getriebe für passat 1,9td Translating...
[Translating...]
Dafür gibt's eine Liste in den Fachartikeln. Da sollte drin stehen, welcher Motor mit welchem Getriebe in welchem Auto verbaut wurde.
Wenn du da mehrere passende Getriebe findest, dann könntest du ja mal schauen, ob eins davon auch am 1Z hing. Dieses sollte dann stärker sein und dein Tuning besser verkraften.
Müßte unter Fachartikel --> technische Daten --> Zuordnung GKB, MKB, Fzg oder so ähnlich zu finden sein. Einfach ein bisschen stöbern, dann sollte sich was finden lassen. Wenn nicht, dann frag nochmal...
Guste
Martin L.
Post05-10-2004, 8:19    Subject: getriebe für passat 1,9td Translating...
[Translating...]Ich hatte nen G3 AAZ mit Ölkühler, LLK, Pumpverstellung (auch LDA) und Ladedruckerhöhung. Das waren dann mehr als 20 PS mehr...
Mein Getriebe hat das um die 90 tkm ausgehalten und dann kam ne Mauer in den Weg. Es gab keine Anzeichen für ne Schwäche und ich bin viel Volllast gefahren.
Worauf Du achten musst: Seilzug oder Gestängeschaltung? Hydraulische oder Seil- Betätigung der Kupplung? Vermutlich hast Du Gestänge- Schaltung und Seil- Kupplung.
Kommt es in Frage das umzubauen??
Ich weiß nicht welches Getriebe dann in Frage kommt, habe aber auch noch nie von AAZ Getriebeproblemen gehört.
No new posts getriebe peugeot 206 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Welches getriebe passt bei AFN TDI Golf 3 Facelift Cabby? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts V6 TDI "GHA" Transmission - No Speed Signal Diesel Engine Technology
No new posts motorhaubenverriegelung passat 3bg Transmission, Chassis, Body & Interior
