Wann Dieselfilter wechseln???
Audi2,5TDiDriver
Post02-04-2004, 22:11    Subject: Wann Dieselfilter wechseln??? Translating...
[Translating...]Hallo bin neu hier und gleich eine Frage.
Und zwar wann sollte ich den Filter wechseln, oder woran kann ich es erkennen ob er gewechselt werden muß?
Ich habe den Eindruck das er in der letzten Zeit immer mehr zu Rußen anfängt. Ich habe mal andere TDi beobachtet und habe festgestellt das die mehr oder weniger auch so doll Rußen. Ist das bei den 2,5TDi mit 115PS normal oder was kann das sein. Leistung ist sonst normal da.
Danke für jeden Tip
Mfg
mersente
Post02-04-2004, 22:17    Subject: Wann Dieselfilter wechseln??? Translating...
[Translating...]Hallo , was für einen Motor hast Du ?5 oder 6 Zylinder?
Audi2,5TDiDriver
Post03-04-2004, 10:43    Subject: Wann Dieselfilter wechseln??? Translating...
[Translating...]Ich habe einen Audi 2,5 Liter TDi 5 Zylinder Motorkennzeichnung AAT.
Mfg
mersente
Post03-04-2004, 15:44    Subject: Wann Dieselfilter wechseln??? Translating...
[Translating...]Hallo , der Dieselfilter wird alle 60.000 km erneuert, ist aber nicht Ursache für Rauchentwicklung, eher für Leistungsmangel .
Der Luftfilter käme da schon eher in die engere Auswahl.
Wie sieht es aus mit dem Einspritzbeginn ?
Hast Du eine Möglichkeit den dynamisch zu prüfen ?
Wieviel Kilometer hat der Motor denn weg?
Goldhuhn
Post03-04-2004, 16:17    Subject: Wann Dieselfilter wechseln??? Translating...
[Translating...]
zum Filterwechsel:
30000km Kraftstoffilter
60000km oder 2Jahre Luftfilter
Habe ich aus dem Audi Serviceplan (Bordbuch) entnommen. Auf den letzten Seiten sind im Servicebuch auch alle Zusatzarbeiten wie z.B. die bereits durchgeführten Luftfilterwechsel mit km-Ständen aufgeführt, ist zumindest bei mir so.
Die Km-Intervalle sind im Buch von Etzold identisch.
Upps, war zu lange Offline, kannst aber trotzdem mal ins Servicebuch wegen dem Luftfilterwechsel schauen.
Gruss
Seit 221tkm Feb.03 Audi A6 Avant C4, 2.5 TDI, 103KW 140PS, Bj.96, Motor AEL, Getriebe DCF Automatik, Standheizung ab Werk Webasto DBW46
Goldhuhn
Post03-04-2004, 16:21    Subject: Wann Dieselfilter wechseln??? Translating...
[Translating...]
Mmh komisch,
mersente, wie kommst du auf 60000km Dieselfilter?
Gruss
Audi2,5TDiDriver
Post03-04-2004, 19:01    Subject: Wann Dieselfilter wechseln??? Translating...
[Translating...]Hmmnja er meinte 30000km Filter wechsel und 60000 Lufi wechsel. Tja dann denke ich mal das meiner wohl über überfällig ist. Meiner ist so ca. 50000-60000km drin. Mit dem etwas mehr Rußen hat das aber nichts zu tun,oder??Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber man weiß ja nie. Warum könnte er denn mehr Rußen/Qualmen. Öl sieht gut er verbraucht auch nichts. Letzter Ölwechsel war vor 5000km und seit dem ist nichts weniger geworden. Leistung ist auch gut da. Also ich würde sagen es ist alles OK. Aber wie gesagt ich habe den Eindruck das es mehr geworden ist. Oder kann es auch mal daran liegen das der Dieselkraftstoff mal nicht so ganz gut ist(Qualität)??
Mfg
Uli S.
Post06-04-2004, 13:09    Subject: Wann Dieselfilter wechseln??? Translating...
[Translating...]
ein verstopfter Dieselfilter konnte bei den alten mechanischen Pumpen zu Rußbildung und Mehrverbrauch führen, weil bei fehlendem Nachschub der Spritzversteller mangels Innendruck nicht mehr nach früh regeln konnte. Bei den TDIs müßte da zumindest eine Regeldifferenz (wegen NBF) im Fehlerspeicher stehen, so wie ich mir das vorstelle (ob das für Notlauf ausreicht, weiß ich nicht, da ich keinen TDI habe, wenn ja, müßtest Du das aber mitkriegen icon_smile.gif ).
Daß Deine Kiste rußt, dürfte eher von den ausgenudelten Düsen kommen.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
No new posts Subject: Extending Diesel Filter Replacement Interval Troubleshooting & Guides
No new posts Glow Plug Replacement: 2.0L TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Replacing the Gearbox Seal between the Gearbox and the Dr... Troubleshooting & Guides
No new posts When is Section 21? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts When is a differential pressure sensor dead? Diesel Engine Technology
No new posts Wann Zahnriemenwechsel? Diesel Engine Technology
No new posts Error Logging: When Does It Happen? On-Board Diagnostics (OBD)
