Heulen beim Golf 4 TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Klima96
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post06-09-2004, 15:31    Subject: Heulen beim Golf 4 TDI Translating...
[Translating...]
Hallo
Bei meinem Golf 4 TDI PD mit 6 Gang Schaltgetriebe entsteht ein merkwĂŒriges Heulen
wenn ich im 5 Gang ohne Gas zu geben durch die Lande rolle . Besonders bei ca. 60 Km/H icon_sad.gif
Bin sofort zum freundlichen VW Werkstattleiter gefahren und der hat nach einer Probefahrt
eine SĂ€gezahnbildung an den Hinterreifen festgestellt ! Eindeutige Diagnose !!! icon_rolleyes.gif
Mir ist aber aufgefallen das, wenn ich bei den HeulgerÀuschen die Kupplung durchtrete das
GerĂ€usch verschwindet und sofort wieder zu hören ist wenn ich den Fuß von der Kupplung nehme .
Im 4 und 6 Gang ist das GerÀusch auch leicht zu hören .
Kann das dann wohl eher nicht die SĂ€gezahnbildung sein ?! icon_question.gif
Serienbereifung !!! 22000 KM gelaufen !!!
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post06-09-2004, 16:42    Subject: Re: Heulen beim Golf 4 TDI Translating...
[Translating...]
Klima96 wrote:
Hallo
Also als KFZ-Meister sollte mann es schon hören ob das gerÀusch jetzt vom Getriebe kommt oder von den Reifen ! icon_lol.gif
Die Reifen schließe ich mal aus.
Vieleicht schleicht sich ja noch ein Gertiebe schaden ein, dann wird die Diagnose fĂŒr dich einfacher. icon_twisted.gif
Ich hatte mal einen BMW mit defekten lagern im Getriebe und das hatte sich angehört
wie ein Turbienen Triebwerk was ausgangs drehzahlmit steigender immer höher wurde.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Michael II
Post06-09-2004, 16:46    Subject: Heulen beim Golf 4 TDI Translating...
[Translating...]
kannst du bitte noch Modelljahr, MKB und GKB posten?
Könnte es vielleicht das hier sein?
/viewtopic.php?t=2372
TschĂŒss
Michael II
Klima96
Post06-09-2004, 17:13    Subject: Heulen beim Golf 4 TDI Translating...
[Translating...]
Hallo
Erstzulassung ist 11/2002
MKB : ASZ
GKB : ERF
Da ja die Neuwagengarantie bald ablĂ€uft wĂŒrde ich gern rasch ne Fehlerbehebung mit VW
erreichen. Was fĂŒr Möglichkeiten habe ich um bei einem Getriebeschaden in den
nÀchsten Jahren doch noch Kostenfrei weg zu kommen ???
Reicht eine schriftliche SĂ€gezahndiagnose aus ?
Post06-09-2004, 17:37    Subject: Heulen beim Golf 4 TDI Translating...
[Translating...]
Also hinfahren und hart sein. Es können die Reifen nicht sein, wenn sich das GerÀusch durch betÀtigen der Kupplung Àndert.
Habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Jungs bei VW direkt ins Gesicht sagt was man will und sie dezent und freundlich darauf hinweist das ihre Diagnose leider Schwachsinn ist, dann geben sie sich mehr MĂŒhe. Ansonsten direkt darauf hinweisen das du von Ihm eine schriftliche BestĂ€tigung haben wlls, wegen eines evtl. Getriebeproblems bei Ihm gewesen zu sein fĂŒr spĂ€tere Garantie / KulanzansprĂŒche und das du dich auf Basisi dieses Schreibens natĂŒrlich auch direkt mit VW verstĂ€ndigen wirst. Dann wird er entweder gefĂŒgig oder der Schrieb geht zu VW......
Fahre im ĂŒbrigen auch die Kombination ASZ ERF und kann dir versichern das da nix heult im Getriebe.
Ist denn etwas wegen Schaltschwierigkeiten aufgefallen, oder funktioniert das alles tadellos. Da wurde nĂ€mlich in jenem Getriebe mal ein anderes Öl eingefĂŒllt um Probleme zu beseitigen und zwar anstelle von G052171A2 das wohl bessere G057126A2. Das ist aber in meinem auch schon drin und der ist BJ 7/2002
Klima96
Post10-09-2004, 21:18    Subject: Heulen beim Golf 4 Translating...
[Translating...]
Hallo
War gestern nochmal in der VW Werkstatt und bin mit Meister und Werkstattleiter
Probe gefahren . Konnte ihnen deutlich demonstrieren das beim Kupplung treten
das GerÀusch verschwindet . Die beiden Experten sind dann auch schnell von
der SĂ€gezahn Geschichte abgekommen !!!!
Aber wo dran es liegen könnte wußte keiner so richtig !!!
- Falsches fahren ( Unter 60 im 5 Gang macht man nicht )
- Normale GerĂ€usche ( Überempfindlich )
- Vibrationen im SchaltgestÀnge
- Irgendwelche verwirbelungen im Getriebe
Und so weiter . Da kamen mir lustigsten Sachen zu Ohren !!!
Ganz so blöde bin ich ja auch nicht !!!
Könnte also ĂŒberall her kommen . Hab mir die Diagnose schriftlich geben lassen um auch
nach Ablauf der Garantie noch kulant behandelt zu werden .
Habe mal irgendwo was von Antriebswellen gehört die GerÀusche erzeugen !?
Hat da einer Infos drĂŒber ? Wurden glaube ich gegen anderen Typ getauscht.
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Markus H.
Post11-09-2004, 0:52    Subject: Heulen beim Golf 4 TDI Translating...
[Translating...]Hi,
wie wÀre es mit einem Radlager?
WĂ€re zwar etwas frĂŒh bei der Laufleistung, aber nichts ist unmöglich.
Ein Getriebeschaden wĂ€re ja auch deutlich zu frĂŒh...
Ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung.
Das Heulen verschwand immer beim Auskuppeln (sonst bei konstant 80 km/h hörbar).
Nach einem fÀlligen Radlagertausch (aus anderem Grund) war dieses GerrÀusch weg.
Verfolge aber trotzdem die Möglichkeit eines Getriebeproblems!
Nicht, daß Dir wegen meines blöden Tipps eine Garantieleistung entgeht!
No new posts Doku Golf 1J, GRA fÀllt beim Blinken aus Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Whining during coupling Diesel Engine Technology
No new posts Heulen oder jaulen aus Motorraum ... Turbo? Diesel Engine Technology
No new posts Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Engine Technology
