Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW
Go to page: 1, 2  Next
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Elias
Post04-12-2004, 18:06    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
Ich habe einen Golf 4 TDI Bj.98 ; 81KW Motorkennbuchstabe AHF, habe kürzlich auf der Autobahn festgestellt das er bei einer Geschwindigkeit von 170 km/h die Leistung weg nimmt und die Geschwindigkeit auf 140 runter drosselt danach nimmt das Fahrzeug keinen Gas mehr an. Jetzt war ich in einer VW Werkstatt die haben den Fehler raus gelesen im Fehlerspeicher war Saugrohrdruck Regeldifferenz. Die sagen mir entweder Turbolader selber oder die Schläuche...........
Hat jemand genau diesen Fehler auch gehabt???
Wer kann mir weiter helfen???
mfg Elias
Post04-12-2004, 21:29    Subject: Re: Unterdruck im Saugrohr??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]
Elias wrote:
die haben den Fehler raus gelesen im Fehlerspeicher war Unterdruck im Saugrohr.
Haben die einen neuen Fehlercode erfunden oder wollten Dich nur vera****en?
Oder hast Du womöglich was verwechselt?
/viewtopic.php?t=477
Elias
Post05-12-2004, 0:40    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]Also erstens hab ich es richtig hin geschrieben was ich vielleicht dazu sagen sollte istdas noch drauf gestanden ist das der Fehler sporadisch kommt....
Und zweitens hab Ich es in einer VW Werkstatt machen lassen und hab es selber gelesen also bitte....
Wer kann mir weiter helfen????
Post05-12-2004, 2:01    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]
Na, dann klinke ich mich hier aus . . . "Unterdruck im Saugrohr" kenne ich als Fehlertext nicht.
Aber man lernt ja nie aus: mal sehen, was die anderen so schreiben icon_wink.gif
Yankee
Post05-12-2004, 16:53    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]@ elias:
ich hatte das selbe problem und es wurde durch erneutes aufstecken aller druckschläuche vom luftfilter ausgehend behoben. manchmal sitzen die nicht richtig.
bei mir kam dann noch ein schadhaftes relais 109 dazu. ich vermute, dass es auch an diesem 'Regeldifferenz irgendwas sporadisch; Fehlercode 575' schuld war. ich habe das relais um 30.- inkl. material bei vw tauschen lassen - seitdem ist ruhe.
einige links:
/viewtopic.php?t=7156&highlight=
/viewtopic.php?t=4886&highlight=
/viewtopic.php?t=5642&highlight=
warte bis der fehler nochmals auftritt und lass den fehlerspeicher bei einem anderen freundlichen auslesen.
Post05-12-2004, 17:02    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]
Ich würde auch gerne helfen, kann mich aber nur Ulf anschließen. Welcher Sensor misst denn den Unterdruck im Saugrohr bei einem TDI.
Kann es sein das da Regeldifferenz Saugrohrdruck oder ähnliches gestanden hat?
Elias
Post06-12-2004, 19:53    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]Ja Ich muß sagen Ich habe es Falsch formuliert der Fehler heißt genau Saugrohrdruck Regeldifferenz....(habe es nochmal nach gelesen)
Jetzt vielleicht
Wie soll Ich genau vorgehen ???
Post06-12-2004, 20:10    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]
1. Fachartikel lesen -> häufige Fehler und VTG-Lader.
2. wenn verstanden -> nachsehen was bei Deinem Motor schiefläuft.
Elias
Post06-12-2004, 21:35    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]Ulf danke aber ich kenne mich da nicht so gut aus musst mir schon besser schildern z.B
Was ist ein VTG Lader?
Post06-12-2004, 22:53    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=2992
Gaaanz heißer Tip: Die Suchfunktion steckt voller Wissen für Neulinge . . .
Klausel
Post07-12-2004, 3:02    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]
Ulf, Du Menschenfreund !
Andere hätten vielleicht schon längst wieder rüde dichtgemacht.
Muss hin und wieder mal gesagt werden, sonst verliert man doch die Lust, oder ??
Und das Forum wäre ärmer ..
@Elias: Suchen und lernen macht Spaß beim TDI, aber Vorsicht: Eventuell kommt man nicht mehr davon los ...
Grüße, Klaus
Post07-12-2004, 13:25    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]
Hatte ich auch schon dran gedacht, aber manchmal falle ich ich eben aus dieser Rolle . . .
Yankee
Post07-12-2004, 17:15    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
Jetzt vielleicht
diesen fehler hatte ich auch. prüfe alle dünnen schläuche die vom luftfilter ausgehen auf brüchigkeit, korrekten sitz, knicke etc.
bei mir war ein schlauch locker...seit 12 monaten ist ruhe...
Elias
Post09-12-2004, 18:41    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]Hallo,
war jetzt bei VW hab gesagt das Sie das Ladedruckventil tauschen sollen die haben das auf Probe aufgetauscht..
Das wars nicht.
Dann haben die die Schläuche komplett durch geschaut war alles ok.
Als nächstes haben die das Abgasrückventil ausgetauscht weil es undicht war.
Der Fehler war immer noch da.
Messwerteblock fahren wars nächste da haben Sie auch nichts gefunden.
Also jetzt habe 204 Euro bezahlt und das Auto abgeholt.
Der Meister meint 100% das es der Turbo Lader ist....
Habt ihr noch tipps oder wie Ich günstig an einen Turbo Lader komme...
Avatar-Jan6K
Post09-12-2004, 18:50    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]
ist die VTG-Verstellung denn leichtgaengig?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Elias
Post09-12-2004, 20:53    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Translating...
[Translating...]Der meint ja
No new posts VTG Issues: Emergency Mode, Intake Manifold Pressure Regu... Troubleshooting & Guides
No new posts Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Workshop action: Free-running disc, Sharan 81kW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Intake Manifold Pressure: Regulation & Mass Air Flow? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Intake Manifold Pressure Regulation Difference Upload
No new posts TDI AHU; 00575 - Intake manifold pressure regulation diff... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Intake Manifold Pressure Differential Regulation Diesel Engine Technology
