Elias Ospite
04-12-2004, 17:06 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Ho una Golf 4 TDI del 1998, con motore da 81 kW (codice AHF). Recentemente, ho notato che in autostrada, a una velocità di 170 km/h, la potenza diminuisce e la velocità viene limitata a 140 km/h; successivamente, l'auto non risponde più all'acceleratore. Ho portato l'auto in un'officina Volkswagen, che ha diagnosticato un problema di 'differenza di regolazione della pressione del collettore di aspirazione' nel sistema di controllo. Mi hanno detto che il problema potrebbe essere il turbocompressore o i tubi relativi.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Chi può aiutarmi?
Cordiali saluti, Elias.
Tradotto il 26-10-2026, 14:04.
04-12-2004, 20:29 Oggetto: Bassa pressione collettore: Golf 4 TDI 81kW |
Elias ha scritto: | | Hanno individuato l'errore leggendo la memoria degli errori: c'era una depressione nel collettore di aspirazione. |
Hanno inventato un nuovo codice di errore o hanno semplicemente cercato di prenderti in giro?
Oppure, forse, hai confuso qualcosa?
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link. Gruß Ulf
Tradotto il 26-10-2026, 14:05.
Profilo MP Garage |
Elias Ospite
04-12-2004, 23:40 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Innanzitutto, ho scritto correttamente quello che volevo dire, e forse dovrei aggiungere che il problema si verifica in modo sporadico.
E in secondo luogo, l'ho fatto fare in un'officina Volkswagen e l'ho letto io stesso, quindi per favore...
Chi può aiutarmi?
Tradotto il 26-10-2026, 14:06.
05-12-2004, 1:01 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Elias ha scritto: | Quindi, innanzitutto, ho scritto correttamente quello che forse dovrei aggiungere è che era ancora presente la dicitura che l'errore si verifica in modo sporadico....
E in secondo luogo, l'ho fatto fare in un'officina Volkswagen e l'ho letto io stesso, quindi per favore... |
Bene, allora mi disconnetto da qui... "Pressione negativa nel collettore di aspirazione" non è un messaggio di errore che conosco.
Ma si impara sempre qualcosa: vediamo cosa scrivono gli altri  . Gruß Ulf
Tradotto il 26-10-2026, 14:07.
Profilo MP Garage |
Yankee Ospite
05-12-2004, 15:53 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
@ elias:
Ho avuto lo stesso problema, e si è risolto ricollegando tutti i tubi dell'aria che partono dal filtro dell'aria. A volte, non sono collegati correttamente.
Nel mio caso, si è aggiunto anche un relè difettoso, il 109. Sospetto che anche questo fosse la causa del problema 'differenza di regolazione, sporadica; codice di errore 575'. Ho fatto sostituire il relè da Volkswagen per 30 euro, inclusi i materiali, e da allora non ci sono stati più problemi.
alcuni link:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Aspetta che l'errore si ripresenti e fai controllare la memoria degli errori da un altro meccanico di fiducia.
Tradotto il 26-10-2026, 14:09.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
05-12-2004, 16:02 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Vorrei anche io dare il mio contributo, ma posso solo concordare con Ulf. Quale sensore misura la depressione nel collettore di aspirazione in un motore TDI?
Potrebbe essere che ci siano state delle differenze nella pressione del collettore di aspirazione o in parametri simili?
Elias Ospite
06-12-2004, 18:53 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Sì, devo dire che l'ho formulato male; l'errore si chiama esattamente 'differenza di regolazione della pressione del collettore di aspirazione'... (l'ho riletto).
Forse adesso.
Come devo procedere esattamente?
Tradotto il 26-10-2026, 14:10.
06-12-2004, 19:10 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Elias ha scritto: | | Come devo esattamente procedere ??? |
1. Leggere articoli specializzati -> errori comuni e caricabatterie VTG.
2. se hai capito, controlla cosa non va nel tuo motore. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Elias Ospite
06-12-2004, 20:35 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Ulf, grazie, ma non sono molto esperto in questo campo, dovresti spiegarmi meglio, ad esempio.
Cos'è un caricatore VTG?
Tradotto il 26-10-2026, 14:11.
06-12-2004, 21:53 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Elias ha scritto: | | Cos'è un caricatore VTG? |
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Consiglio importantissimo: la funzione di ricerca è piena di informazioni utili per i principianti... Gruß Ulf
Tradotto il 26-10-2026, 14:12.
Profilo MP Garage |
Klausel Blaumann
07-12-2004, 2:02 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Ulf, amico degli uomini!
Altri avrebbero probabilmente già chiuso molto tempo fa.
A volte è necessario dirlo, altrimenti si perde la motivazione, no?
E il forum sarebbe più povero...
@Elias: Cercare e imparare è divertente con il TDI, ma attenzione: potresti non riuscire più a smettere...
Saluti, Klaus.
Tradotto il 26-10-2026, 14:13.
07-12-2004, 12:25 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Klausel ha scritto: | | Altri, forse, avrebbero già chiuso da tempo. |
Ci avevo pensato anche io, ma a volte mi lascio andare e non riesco a mantenere quella posizione. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Yankee Ospite
07-12-2004, 16:15 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Forse adesso.
Come devo procedere esattamente ???
Ho avuto anche io questo problema. Controlla tutti i tubi sottili che partono dal filtro dell'aria, verificando che non siano fragili, che siano correttamente posizionati e che non presentino pieghe.
Nel mio caso, un tubo si era allentato... da 12 mesi non ci sono stati problemi.
Tradotto il 26-10-2026, 14:14.
Elias Ospite
09-12-2004, 17:41 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Sono andato da Volkswagen e ho chiesto che sostituissero la valvola del turbocompressore; loro hanno provvisoriamente sostituito la valvola.
Non era questo.
Poi hanno controllato attentamente tutti i tubi e hanno riscontrato che era tutto a posto.
Successivamente, hanno sostituito la valvola di ricircolo dei gas di scarico perché era difettosa.
L'errore era ancora presente.
Blocco di misurazioni, procediamo al prossimo. Non avete trovato nulla di interessante?
Adesso ho pagato 204 euro e ho ritirato l'auto.
Il meccanico è sicuro al 100% che il problema sia il turbocompressore.
Avete altri consigli o suggerimenti su come procurarmi un turbocompressore a un prezzo conveniente?
Tradotto il 26-10-2026, 14:16.
09-12-2004, 17:50 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
La regolazione VTG è facile da usare?
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Elias Ospite
09-12-2004, 19:53 Oggetto: Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI |
Lui intende dire... / Lui pensa... / Lui vuole dire...
