Nachrüstung GRA - keine Funktion
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
jobelix
Post06-10-2004, 19:27    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
(springt aber selbst während der Fahrt wieder auf 000110 ???)
001011 - RES (Reset)
000001 - OFF (getastet) - (Wie kommt man an diese Funktion?)
100110 - Kupplung getreten
010110 - Bremse getreten
Beim Druck auf SET geht auch für den Zeitraum, wo ich die Taste drücke die GRA Kontrollleuchte im Drehzahlmesser an.
Wie kann ich das vielleicht fehlende Geschwindigkeitssignal mit VAG.COM ausmessen und wie bekomme ich es geschaltet? Kann vielleicht doch etwas nicht richtig angeklemmt sein?
Woran kann es sonst liegen?
Vielen Dank im Voraus
Jobelix
Post06-10-2004, 19:52    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
[Translating...]
Hi Jobelix,
/viewtopic.php?t=3163
Dort findest du alles zum Messen und auslesen einer nicht Funktionierenden GRA ...
jobelix
Post06-10-2004, 20:14    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
[Translating...]Hi Bertil,
Erstmal Danke für den Tipp, ich kannte den Thread allerdings schon - ohne allerdings etwas daraus ableiten zu können. icon_redface.gif
Ich sitze in der Software allerdings nicht wirklich drin, deshalb bin ich für jeden Hinweis dankbar, die Fehlerquelle aufzuspüren.
Gruß Jobelix
Post06-10-2004, 21:23    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
[Translating...]
also irgendwas stimmt da nicht. Die Lampe im Kombi sollte immer brennen wenn der GRA Schalter auf "ON" steht. Das drücken der SET Taste hat dann weiter keinen Einfluss auf die Anzeige. Irgendwie kann ich mir die Reaktion in deinem Auto nicht sinnvoll erklären.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Post06-10-2004, 22:07    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
[Translating...]
fuer mich klingt das nach verwechselten Kabeln!
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
hb2000
Post11-10-2004, 21:13    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
[Translating...]oder einem defekten hebel und verwechselten kabeln - am besten nochmal von anfang an das ganze in ruhe durchmessen und frisch von grund auf hochziehen...
Kalloin
Post20-10-2004, 0:13    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
[Translating...]Hatte das Problem auch. Einbauen lassen, funktionierte nicht. GRA Anzeige bei Druck auf SET an. Selber nochmal nachgeschaut: Kabel (blau) falsch angeschlossen. Geändert, jetzt keine Probleme mehr
t3_tdi
Post29-10-2004, 17:30    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
[Translating...]Bei manchen EDC (68-polig) muss zum Aktivieren der GRA zusätzlich T68/58 auf +12V geschaltet werden. Es handelt sich hierbei um eine Sicherheitsfunktion. Ist leider nicht immer in den Stomlaufplänen zu finden.
Gruss Gunnar
jobelix
Post31-10-2004, 15:33    Subject: Nachrüstung GRA - keine Funktion Translating...
[Translating...]Ich habs hinbekommen,
es waren gleich zwei Kabel vertauscht.
Da muss die Werkstatt bei der Kabelverlängerung einen übelen Tag erwischt haben.
pin 14 statt 44 pin 44 statt 45
Danke an alle
Gruß Jobelix
No new posts 4Motion Not Working: Troubleshooting Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J AC Repair: Troubleshooting Guide (99) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VAG-Com: Group 000 Not Working - Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts ACC/PDC Failure: No Communication - Troubleshooting Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Audi A3 AC Not Working: 8P BKD Repair Guide Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VW Auxiliary Heater with Standby Heater - Not Functioning Transmission, Chassis, Body & Interior
