Fahrzeug höher legen durch Gasdruck Dämpfer ?
datsun
Post11-12-2004, 16:22    Subject: Fahrzeug höher legen durch Gasdruck Dämpfer ? Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
ich kämpfe gerade mit einem Sportfahrwerk fuer meinen Datsun.
Kann es sein, das nur durch den Einbau von Gasdruckdaempfern der Wagen 1-2cm höher kommt ?
Vorher waren nur Oeldruckdämpfer drin. Die Kolbenstange hatte nie den drang auszufahren. Bei den neuen drückt jeder dämpder mir etwa 20kg den Wagen hoch.
Legt sich dieser Effekt ?
Rainer
Forenheini
Post11-12-2004, 17:54    Subject: Fahrzeug höher legen durch Gasdruck Dämpfer ? Translating...
[Translating...]Ja, das ist so und nein, der Effekt legt sich nicht bzw nur unwesentlich.
Bevor ich lange rede... Klick
No new posts Fahrzeug Urlaubs-Checkliste General Tips
No new posts Document: MKB AKF, Vehicle vibrates Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L, horn honks by itself Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 3C: Raise Ride Height with Auto Leveling On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Dämpfer und Hutscheiben Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Lowering a Golf IV T...just springs or also dampers (35mm)? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Replacing a used timing belt - Tension? Diesel Engine Technology
