ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Robbin
Post19-02-2005, 12:51    Subject: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Translating...
[Translating...]Hallo,
habe da mal wieder ein kleines Problem.
Meine ESP kontrollampe geht während der Fahrt ohne ersichtlichen Grund an.Bei einschalten der Zündung erlischt die Kontrollampe nach ca 3 sec. und geht nach ca 15 min Autofahrt wieder an und geht erst wieder aus wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Starte man den Motor ist die Leuchte aus geht dann aber wieder nach einiger Zeit an. ABS funktioniert trotzdem weiter aber ESP ist dann nicht aktiv sowie die Lampe an ist.
Weiß jemand woran das liegen könnte??
Robbin
Post19-02-2005, 12:57    Subject: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Translating...
[Translating...]
am besten erstmal das ESP/ABS fragen, warum es seine Leuchte anschaltet: Fehlerspeicher auslesen.
Da sollte dann auch drin stehen, wenn z.B. einer der Drehzahlsensoren an den Rädern kein gescheites Signal liefert.
Robbin
Post19-02-2005, 13:07    Subject: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Translating...
[Translating...]Werden die gleichen Signalgeber für ABS auch für ESP verwendet oder sind da unabhängige Signalgeber verbaut.Vermute nämlich dass da ein Masseproblem der Schalter vorliegt.
Robbin
Post19-02-2005, 13:34    Subject: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Translating...
[Translating...]
Mein Bruder hatte bei seinem SEAT ein ähnliches Problem. Die Lösung war die gleiche wie hier:
/viewtopic.php?t=3782
(schlechter Kontakt an der Batterie)
@Rainer
Witzigerweise war der Fehlerspeicher leer.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post20-02-2005, 1:32    Subject: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Translating...
[Translating...]
Robbin
Jedes Rad hat nur einen Sensor !!
Ein Auto mit ESP besitzt nur ein Anderes Hydroagregat und einen Lenkwinkelsenor.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Post20-02-2005, 1:54    Subject: ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Translating...
[Translating...]
Das kann auch am bei ESP verbauten Kombisensor für Beschleunigung und Drehrate unterhalb der Lenksäule liegen. Wenn der Fehlerspeicher daraufhin weisen sollte, wird es richtig teuer: Das Dingen kostet über 500 Euro icon_eek.gif .
No new posts Golf 5 Gearbox: Won't Shift Gears While Driving Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document 1J, ESP Control indicator is lit up. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J ABS Light: Repair Guide & Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T4 engine cut out while driving, and... Diesel Engine Technology
No new posts AHF Failure: Troubleshooting & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Car Engine Failure: What to Do? Diesel Engine Technology
No new posts Shaky Ride at 70 mph: Causes & Fixes Transmission, Chassis, Body & Interior
