Robbin Ospite
19-02-2005, 11:51 Oggetto: Spia ESP accesa durante la guida: cause e rimedi |
Ho di nuovo un piccolo problema.
La spia dell'ESP si accende durante la guida senza una ragione apparente. Quando si accende il motore, la spia si spegne dopo circa 3 secondi, ma si riaccende dopo circa 15 minuti di guida e si spegne solo quando si spegne il motore. Se si avvia il motore, la spia è spenta, ma si riaccende dopo un po' di tempo. L'ABS continua a funzionare, ma l'ESP non è attivo finché la spia è accesa.
Qualcuno sa a cosa potrebbe essere dovuto?
Robbin.
Tradotto il 01-11-2026, 6:05.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-02-2005, 11:57 Oggetto: Spia ESP accesa durante la guida: cause e rimedi |
È meglio iniziare chiedendo al sistema ESP/ABS perché la sua spia si è accesa: è necessario leggere la memoria degli errori.
Dovrebbe essere indicato anche in caso, ad esempio, di un sensore di velocità delle ruote che non fornisce un segnale corretto.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Robbin Ospite
19-02-2005, 12:07 Oggetto: Spia ESP accesa durante la guida: cause e rimedi |
Vengono utilizzati gli stessi sensori per l'ABS e l'ESP, oppure sono installati sensori indipendenti? Sospetto che ci possa essere un problema di massa con gli interruttori.
Robbin.
Tradotto il 01-11-2026, 6:06.
Bertil Profi-Schrauber
19-02-2005, 12:34 Oggetto: Spia ESP accesa durante la guida: cause e rimedi |
Mio fratello aveva un problema simile con la sua SEAT. La soluzione era la stessa di qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
(contatto scadente alla batteria)
@Rainer
Curiosamente, la memoria degli errori era vuota. Gruß Bertil
Tradotto il 01-11-2026, 6:07.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
20-02-2005, 0:32 Oggetto: Spia ESP accesa durante la guida: cause e rimedi |
Robbin ha scritto: | Vengono utilizzati gli stessi sensori per l'ABS anche per l'ESP, oppure sono installati sensori indipendenti? Sospetto che ci sia un problema di massa con gli interruttori.
Robbin |
Ogni ruota ha solo un sensore!
Un'auto dotata di ESP (Controllo elettronico della stabilità) ha solo un altro componente idraulico e un sensore dell'angolo di sterzata. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 01-11-2026, 6:08.
Profilo MP Email Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
20-02-2005, 0:54 Oggetto: Spia ESP accesa durante la guida: cause e rimedi |
Potrebbe anche essere dovuto al sensore combinato per l'accelerazione e la velocità di rotazione, installato da ESP sotto il volante. Se la memoria degli errori dovesse indicare questo, la riparazione risulterà molto costosa: il componente costa più di 500 euro  . Gruß
Profilo MP Garage |
