Is the driver's side window switch for the Beetle swapped?
Go to page: 1, 2  Next
96kwtdi
Post11-05-2005, 11:43    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
Hello!
Der Beetle wurde mal an der Tür, auf Grund eines Parkremplers repariert. Seit dem bildet sich meine Schwester ein daß die Schalter der E-FH in der Fahrertür vertauscht wurden. Allerdings ist das ein großer Kombi-EFH-Schalter, da kann man L und R nicht vertauschen und meistens ist doch auch der Anschlußstecker dahinter ein großer und nicht 2 getrennte. Jedenfalls ist in ihrem Beetle der Schalter der dem Fahrer näher ist der für die Beifahrerseite und der vorne, der näher beim A-Brett ist der Schalter für das Fenster der Fahrerseite. Das ist doch wirklich unlogisch! Meine Frage nun: stimmt das so bzw. ist die Anordnung normal oder was kann da vertauscht worden sein? Nur was? SAre the plugs behind them possibly actually two separate ones?
'Thank you for your help.'
Greetings.
Translated on 10-07-2026, 12:50.
Golfchriss
Post11-05-2005, 13:58    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
I had a Beetle convertible as a rental car the week before last.
(from memory)
The window switch closer to the driver controlled the front passenger door, while the switch closer to the window controlled the driver's door.
It also makes sense when you look at it from above (from the left and right).
Golfchriss
Translated on 10-07-2026, 12:51.
96kwtdi
Post11-05-2005, 14:03    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
Hello!
The window switches on the door of the Beetle are positioned unusually, facing forward instead of being oriented at a 90-degree angle towards the driver, as is common in cars like the Golf IV or Passat 3B/G! As you describe it, this is true for the Golf and Passat, but not for the Beetle. That's what we're talking about here. First, they are mounted vertically, and second, they are located on the smooth surface of the door panel, just like the side window.
Greetings.
Translated on 10-07-2026, 12:52.
Golfchriss
Post11-05-2005, 14:30    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
Hello!
I haven't written anything else!
The convertible has a total of 4 + 1 switches: front left for the driver's side, front right for the passenger's side; rear left for the left rear window, and rear right for the right rear window. Plus one large switch to open/close all four windows simultaneously due to the electric roof.
Read first, then complain!
Golfchriss
Translated on 10-07-2026, 12:54.
96kwtdi
Post11-05-2005, 17:50    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
Weiß zwar nicht was du hast und ich habe auch nicht gemeckert aber dennoch danke ich dir erstmal für deine Bemühung. Aber wenn du schreibst: näher zum Fenster und näher am Fahrer dann trifft das leider nicht für die Schalter im Beetle zu. Mehr fällt mir nicht dazu ein. Die Schalter sind so positioniert daß der eine näher am Fahrer ist und der andere näher der Windschutzscheibe, weil sie senkrecht direkt in der Verkleidung 'hängen'. Hier ein Bild. Wenn die Tür geschlossen ist ist der linke Schalter dem Fahrer näher als der rechte. Linke=näher beim Fahrer, rechte=näher der Windschutzscheibe bzw. Armaturenbrett. Und seltsamerweise ist der linke der für die Beifahrerseite, und der rechte der für den Fahrer. Das iIsn't that unusual?
http://www.volkswagen.at/de/images/ma/gross/113.jpg
Greetings.
Translated on 10-07-2026, 12:55.
rinderwahnsinn
Post12-05-2005, 7:45    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
Solution option 1: Read the manual.
Option 2: Visit dealerships and inspect the new vehicle in person.
96kwtdi
Post12-05-2005, 8:01    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
'If only it were that simple. There was no owner's manual included when I bought it, and the dealer hasn't had a Beetle in stock for a long time.'
'Thank you anyway, but it seems like this isn't working here.'
Greetings.
Golfchriss
Post12-05-2005, 9:29    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
According to the parts catalog, this is not a combination switch, but rather two separate switches housed in a double frame.
I couldn't find the wiring harness in the parts catalog, so I can't say anything about the connector, but I think there are probably two of them.
Therefore, you probably only have one option: remove the cover, take a look, and possibly reconnect something.
Golfchriss
Translated on 10-07-2026, 12:57.
96kwtdi
Post12-05-2005, 9:35    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
'Thank you, and the individual connectors were also the only option I mentioned from the beginning.'
Sure, I can send the sister to see a psychiatrist, but even then, there's still the illogicality in the switch system if that's really what it's supposed to be. icon_biggrin.gif And I don't believe that the left switch (in the picture above) is for the passenger door. icon_rolleyes.gif Apparently, they completely messed up again when connecting it. icon_twisted.gif
Greetings.
Translated on 10-07-2026, 12:58.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Thank you, like it!
Post12-05-2005, 9:46    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
You don't have to go to the dealer where you bought your car. You can go to any dealer. And I'm sure one of them will have a Beetle in stock!
It's quite strange that you didn't receive a manual when you bought the vehicle!
"Micha"
Translated on 10-07-2026, 12:59.
96kwtdi
Post12-05-2005, 9:51    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
Ja klar, ist logisch. Aber da das nicht mein Auto ist werde ich nicht in der Weltgeschichte herumfahren und Beetle's suchen icon_biggrin.gif Dachte hier wären auch Beetle-Fahrer im Forum und wüßten SOFORT welcher Schalter für welches Fenster ist. icon_wink.gif
Der Beetle wurde gebraucht gekauft und da war halt kein Buch mehr da. Nur Service-Heft. Never mind.
Greetings.
Translated on 10-07-2026, 13:00.
x world one
Post12-05-2005, 10:42    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
Okay, looking at the picture, it seems like the switches are on the same plane as the door, unlike in a car like the Golf where they're at a 90-degree angle.
A switch therefore indicates the direction towards the motor and a direction towards the rear.
Then I would say that the switch pointing towards the engine controls the driver's side, and the switch pointing towards the rear controls the passenger's side.
Spritmonitor
Golfchriss
Post12-05-2005, 10:54    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
deleted!
Translated on 10-07-2026, 13:01.
96kwtdi
Post12-05-2005, 11:18    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
As x-world-one wrote, it's in the same location as in the Beetle. But that doesn't make sense! Shouldn't the one for the driver's side be towards the rear? If you were to mount a Golf switch in the same way (in theory) as it's mounted in the Beetle, it wouldn't work like that either.
Greetings.
x world one
Post12-05-2005, 11:44    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
No, then it wouldn't be like that. For me, as the driver, it would still make sense that the front lever is for me icon_biggrin.gif.
To me, it doesn't make sense for the lever to be located in the front and control the passenger side. That's my opinion.
But I think you can also get used to it, just like BMW drivers with older BMWs always have to reach for the center console for the electric folding mirrors (eFH). icon_rolleyes.gif
Spritmonitor
Translated on 10-07-2026, 13:02.
96kwtdi
Post12-05-2005, 11:48    Subject: Is the driver's side window switch for the Beetle swapped? Quote
Hello!
Klar, gewöhnen kann man sich an alles. Aber diese Anordnung ist mehr als nicht normal, finde ich und vielleicht auch noch andere. What do you think?
Greetings.
Translated on 10-07-2026, 13:03.
No new posts Gear Housing Service: VW Golf IV & New Beetle Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Window Switch VW Golf 4 Convertible Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Driver's side fender liner, 3BG model, year 2003 Upload
No new posts Intermittent Driver Airbag Malfunction Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. A6 4B Front Driveshaft, Driver Side Transmission, Chassis, Body & Interior
