"Vorstrahldüsen" - was ist das ??
Post24-06-2005, 8:12    Subject: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Translating...
[Translating...]
Mein T3 JX Pflanzenoel Kollege erzaehlt mir seit einigen Tagen was von "VorstrahlDuesen" fuer seinen Bus. Das, was er dann beschriebt, hoert sich sehr nach einer Pilot-Einspritzung der CR-Systeme gepaart mit Anfettung zur Kuehlung beim Turbo Benziner an (also irgendwie alles wild vermischt). icon_evil.gif
Da nicht mal meine 2-Stufen Duesen der 1Z ne wirkliche Pilot-Spritzung koennen, glaube ich nicht, dass eine Zapfenduese (vorallem ohne externe Steuerung) das koennen soll.
Und das, was sich wie die Anfettung zur Kuehlung anhoert, halt ich schon mal gleich fuer Bloedsinn, vorallem beim Diesel.
Er sagt, bei Henzo auf der Seite dieselsend.de seien Infos zu den Duesen, da find ich aber nichts.
Kennt einer von Euch diese WunderDuesen ?
danke
martin
Post24-06-2005, 8:52    Subject: Re: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Translating...
[Translating...]
Das sind keine Wunder Düsen, sondern ganz einfach Zweifeder Düsen wie fürn 1Z nur für einen WK Motor.
Die Düse spritzt eine kleine Menge vor, um dann bei weiter steigendem Druck von der Pumpe in die Haupteinspritzung überzugehen. Dazu benötigt es keine weitere Steuerung.
Dein 1Z macht genau das gleiche.
EDIT: Die Düsen wurden schon in diversen G2/G3 verbaut. (DN0SD297)
Unter
http://dh5eah.toxisch.net/download/g3umbau/g3poelumbau_v10.pdf
Kannst du im Abschnitt unter Düsen die Erklärung für die Vorstrahldüse (und warum sie für Pöl so geeignet ist) lesen.
Post24-06-2005, 9:08    Subject: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Translating...
[Translating...]
Super, danke.
Nur hab ich halt auch bei Henzo gelesen, dass die "Zapfendüse mit Vorstrahl (0 434 250 138) (DN 0SD 273)" im JP verbaut wurden.
Und ich hab 10 jahre JP gefahren und geschraubt, da is mir nie ne VorstrahlDuese begegnet.
Wahrscheinlich heisst das, das die auch innen JP passen - aber im 4/85er und 7/87er JP waren die bestimmt nicht drin.
Ich schmoeker mal den Link durch...
danke
Post24-06-2005, 9:15    Subject: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Translating...
[Translating...]
Jo, jetzt isses klar.
Die "Abkuehlung" hat Mr. JX genau falschherum verstanden.
Jockel
Karma: +15 / -1   Thank you, like it!
Post24-06-2005, 10:20    Subject: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Translating...
[Translating...]
Mahlzeit!
Jetzt hab ich gerade aus Dummheit meinen Text ins Nirvana befördert aber egal.
Vorstrahldüsen wie z.B. die DN0SD297 machen ihren Vorstrahl ohne zweite Feder
(zumindest wenn sie in ein-Feder Halter eingebaut sind) über einen spez. Anschliff
am Zapfen.
Die Theorie dazu beim Pölen ist daß die sehr kleine Vorstrahlmenge deutlich besser
zündet und so die Hauptmenge richtig anbrennt; Beim Pölen wichtig weil Pöl schlechter
zündet.
Zwei-Feder Halter (wie z.B. im Golf III/AAZ und dann den TDI eingebaut) machen das auch
nur eben über eine zweite Feder.
Die Ein-Feder Halter sind sehr einfach einzustellen, die Zwei-Feder nicht.
Alle VW-Wirbelkammerdiesel laufen nach Erfahrunge aus dem Pöl-Forum sehr gut mit
DN0SD297.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Back to top Profile PM Email
Post24-06-2005, 11:31    Subject: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Translating...
[Translating...]
Soll ich das jetzt noch kommentiern oder besser nicht .... icon_wink.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
am Zapfen.
Die Funktion/Auswirkung dahinter ist aber die gleiche. Die Nadel wird ein klein wenig angehoben und durch den entsprechenden Schliff wird eine kleine Menge als "Vorstrahl" abgegeben.
Der Zweifederhalter macht das halt mit einer zweiten Einspritzstufe.
Jockel
Post01-07-2005, 8:44    Subject: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Translating...
[Translating...]
Mahlzeit!
Ein paar Bilder zu Vorstrahldüsen:
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/207972.htm
ciao, Jockel
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Rain Shield" by No Touch: Practical Test General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Diesel Engine Technology
No new posts Euro 4 requirement not as "absolute" as previously thought? Diesel Engine Technology
No new posts "AdBlue error message, but fault memory is empty." Diesel Engine Technology
No new posts Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Engine Technology
