Servicerückstellung wird nicht gespeichert | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Corradoman
Messaggio06-01-2007, 15:04    Oggetto: Servicerückstellung wird nicht gespeichert Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
@Roger
Also in meiner Betriebsanleitung steht darüber nichts.
Evtl. weil er bei LL i.d.R. nicht so zurückgesetzt wird sondern über den Tester?
@R.M.Visualizzazione profilo: R.M.
Nun, gleichzeitig mit km-Rückstellknopf und Uhrzeitknopf habe ich aber nicht "rumgespielt".
Habe aber heute nochmal geschaut und alles war OK von den Werten.
Bei Kanal 40 war noch eine 0 (OK waren erst 56km seit Rückstellung vergangen)
Bei Kanal 41 war jetzt eine 1 drin (1 Tag seit Rückstellung)
Sollte also passen.
Ich hoffe mal das es einfach eine "Dummheit" meinerseits war mit dem Rückstellknopf und ich ihn damit unbewusst wieder auf den festen Intervall gesetzt habe.
Ich werde es die nächsten Tage nochmal kontrollieren.
Danke für eure Mühen
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
Messaggio06-01-2007, 15:20    Oggetto: Servicerückstellung wird nicht gespeichert Traduzione in corso...
R.M. hat Recht - habe da schon ein paar Jahre nichts mehr dran gedreht icon_rolleyes.gif .
Diese Funktion gibt es definitiv auch noch bei LL - danach hat er aber 15tkm-Intervalle.
Hast Du mal im Bordbuch unter Rat&Tat nachgesehen ? Oder gab es das bei Deinem AJM noch nicht ?
Corradoman
Messaggio06-01-2007, 17:46    Oggetto: Servicerückstellung wird nicht gespeichert Traduzione in corso...
Hab ich doch ALH
Rat und Tat sagt nur das das Motoröl in dem im Serviceplan genannten Abständen gewechselt werden muß und:-> lassen sie den Ölwechsel in einem Volkswagen-Betrieb durchführen.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impossibile eseguire il reset dei servizi con VCDS versio... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Heizung wird nicht warm Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio einspritzmenge wird nicht erreicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB non riconosciuta Diagnostica di Bordo (OBD)
