dj1 Ospite
19-01-2007, 10:33 Oggetto: Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. |
Durante i lavori di ristrutturazione, ho installato subito un sensore di temperatura dei gas di scarico nel collettore.
Certo, ora avrei bisogno di conoscere i valori/i numeri massimi che un motore TDI può raggiungere con una buona centralina.
Qualcuno sa qualcosa riguardo alle temperature dei gas di scarico?
Grazie in anticipo!
Certo, ecco la traduzione:
'Dj' rimane 'Dj' in italiano.
Tradotto il 24-08-2026, 16:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18087 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-01-2007, 11:33 Oggetto: Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. |
Il tuo sintonizzatore lo sa, è indicato nella scheda tecnica del caricabatterie.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
19-01-2007, 12:31 Oggetto: Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. |
Rainer K. ha scritto: | | lo sa il tuo sintonizzatore | .
Ciao Rainer,
Sei sicuro di questo?
Osservando alcuni fornitori (e i file di ottimizzazione, e le immagini degli scarichi dei motori TDI trovate online), scommetterei che non tutti i "tuner" lo sappiano.
Citazione: | | è indicato nella scheda tecnica del caricabatterie. |
Bisciogna prima trovare il modo di raggiungerlo... Gruß Ulf
Tradotto il 24-08-2026, 16:07.
Profilo MP Garage |
Jochen_145 Ospite
19-01-2007, 13:46 Oggetto: Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. |
Osservando alcuni fornitori (e i file di ottimizzazione, e le immagini degli scarichi dei motori TDI trovate online), scommetterei la mia vita che non tutti i 'tuner' lo sappiano.
Bisogna anche riuscire ad avvicinarsi.
Ciao, la penso esattamente allo stesso modo.
Ecco, la scheda tecnica è probabilmente il metodo più semplice, tuttavia, parlerei anche con Barfische al riguardo, dato che ha spesso misurato temperature nello scarico.
Prossimo problema:
Quale sonda lambda è sufficientemente veloce nell'acquisizione della temperatura per misurare accuratamente i picchi nel flusso dei gas di scarico?
Oppure, meglio dire: quale centralina misura effettivamente la temperatura dei gas di scarico durante la creazione delle mappature di ottimizzazione?
Considerando che lo sforzo necessario per posizionare un veicolo su un supporto è notevolmente maggiore rispetto a una semplice operazione, il numero di veicoli coinvolti sarà sicuramente molto limitato. Inoltre, i costi associati alla misurazione della temperatura con la frequenza appropriata non sono trascurabili.
In un sistema di parcheggio che regola le dimensioni dopo la prima prova, questo non è sicuramente il caso.
@dj
werd wohl dieses Teil (von Audi) kaufen und einbauen. Fatto.
http://img58.exs.cx/img58/9505/lcatcher8uw.jpg
Dj.
Cosa ne è stato di tutto questo?
Sembra che questo componente fosse utilizzato nei modelli A100 e AAV. Purtroppo, nessuna officina Audi conosce questo collettore dell'olio e non è presente nemmeno nel catalogo dei ricambi.
L'hai ricevuto?
Se sì, dove si trovava, quanto costava e qual era il suo numero di modello?
Ciao Jochen,
Tradotto il 24-08-2026, 16:12.
dj1 Ospite
19-01-2007, 18:47 Oggetto: Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. |
Ciao a tutti,
Scheda tecnica del caricabatterie? Non la conosco, non ce l'ho e penso nemmeno di poterla ottenere.
Pensavo che mi potessero fornire un numero di riferimento a cui poter fare riferimento per avere una stima più precisa.
@Jochen_145: Ho finalmente trovato il pezzo che cercavo, proviene da un A8 TDI. È molto discreto! Al momento non posso fornirti il numero di parte, dovrei controllarlo, ma l'auto non è disponibile in questo momento.
Cordiali saluti.
DJ.
Tradotto il 24-08-2026, 16:13.
tdi pumpe düse Ospite
20-01-2007, 22:23 Oggetto: Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. |
Se non ricordo male, in un motore diesel con turbocompressore a geometria variabile, la temperatura massima è di circa 850 gradi, ma dovrei ricontrollare; quindi, non basarti su questo valore preciso. Se hai altre domande, puoi scrivermi un messaggio privato.
Tradotto il 24-08-2026, 16:14.
Jochen_145 Ospite
22-01-2007, 12:15 Oggetto: Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. |
La temperatura limite temporanea del filtro antiparticolato (DPF) è di 850°C. Pertanto, anche il turbocompressore dovrebbe essere in grado di sopportare brevemente questa stessa temperatura.
Ho appena letto un articolo sulla BMW 318 TDS che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans del 1998.
Questo modello era dotato anch'esso di un sistema di iniezione diretta semplice. Tuttavia, non so se fosse già stato installato un turbocompressore a geometria variabile (VTG). La sua potenza massima dichiarata era di 245 CV e circa 400 Nm.
Secondo il rapporto, la temperatura dei gas di scarico non dovrebbe assolutamente superare gli 800°C.
Ciao Jochen,
Tradotto il 24-08-2026, 16:16.
