Perdita olio intercooler: normale o eccessiva? (foto)
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Messaggio03-02-2007, 13:33    Oggetto: Perdita olio intercooler: normale o eccessiva? (foto) Cita
Dopo aver già sostituito una volta la guarnizione del circuito del turbocompressore, situata dietro il sistema EGR, a causa di perdite di olio nel vano motore, ora inizia a sporcare di nuovo, precisamente a icon_evil.gif.
Ho fatto due foto. C'è già bisogno di intervenire? E cosa si può fare per sigillare correttamente quel punto? Questi raccordi a clip non sembrano essere molto efficaci...
Come si può vedere nell'immagine, anche una fascetta non aiuta molto...
Ecco le 2 immagini da analizzare (purtroppo sono state scattate con il cellulare, quindi la qualità non è ottimale).
/my.php?image=spa0251eh0.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img354/4082/spa0251eh0.th.jpg" class="responsive" alt="http://img354.
/img354/4082/spa0251eh0.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/my.php?image=spa0250vo9.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img161/6742/spa0250vo9.th.jpg" class="responsive" alt="http://img161.
/img161/6742/spa0250vo9.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
BMW 123d Coupe
Tradotto il 28-09-2026, 10:42.
Messaggio03-02-2007, 13:59    Oggetto: Perdita olio intercooler: normale o eccessiva? (foto) Cita
Ibi6L-ASZ ha scritto:
Cosa si può fare per sigillare correttamente il punto? Questi raccordi a clip non sono proprio l'ideale...
Come hai realizzato il collegamento a flangia sull'unità di servizio? Hai sostituito il tubo e il tubo flessibile?
La mia Polo ha questi sistemi di clip ovunque, e finora hanno tenuto bene, anche se non sono completamente impermeabili.
Forse perché inserisco sempre i connettori solo quando la molla metallica è in posizione "sbloccata", evitando così di danneggiare le labbra di tenuta dell'anello di gomma.
Al momento, non vedo la necessità di intervenire, a meno che l'olio non goccioli quotidianamente dal tubo dell'aria di aspirazione in quantità significativa.
Tradotto il 28-09-2026, 10:44.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio03-02-2007, 17:09    Oggetto: Perdita olio intercooler: normale o eccessiva? (foto) Cita
Guarda qui: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=14668
Arrivederci.
pace
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Messaggio03-02-2007, 19:09    Oggetto: Perdita olio intercooler: normale o eccessiva? (foto) Cita
@Ulf:
Come hai effettuato il collegamento a compressione sui dispositivi di protezione dalle sovratensioni? Hai sostituito il tubo e il tubo flessibile?
Ho personalmente aggiunto delle viti alla connessione a incastro, sperando di esercitare più pressione sul connettore per farlo chiudere meglio, ma non ho ottenuto un effetto significativo; ero solo troppo pigro per smontarlo icon_wink.gif.
Forse perché io inserisco sempre i connettori solo quando l'armatura metallica è in posizione "sbloccata" e quindi non può danneggiare le labbra di tenuta dell'anello di gomma...
Ho già sostituito una guarnizione una volta, quindi ho capito velocemente come funziona il sistema con il gancio metallico e come bisogna maneggiarlo. icon_biggrin.gif È bastata una guarnizione rotta per imparare.
@paxVisualizzazione profilo: pax:
Penso che proverò a sostituire le guarnizioni e a utilizzare il prodotto Loctite menzionato nel link, quando avrò l'occasione.
Grazie mille per l'aiuto!
Sebastian.
BMW 123d Coupe
Tradotto il 28-09-2026, 10:47.
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio sensore livello olio MKB AKF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Audi A4, perdita d'olio dal radiatore d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Altro problema con l'adattatore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tempi di reazione: Altre domande Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning auto: alternativa migliore! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza pressione collettore: altra causa errore (575) Tecnologia Motori Diesel
