Ciao DaBibo!
L'approccio concettuale non è poi così male! Se si restringe il diametro della sezione trasversale in modo tale che la velocità del flusso nella sezione di misurazione aumenti in percentuale in base alla diminuzione del segnale di misura del flusso massico, si ottiene una compensazione.
Per materiali quasi incomprimibili, come i liquidi, è molto semplice determinare la sezione trasversale necessaria, utilizzando l'equazione di continuità.
Nel caso di un gas, è necessario tenere conto anche delle leggi della dinamica dei fluidi; tuttavia, secondo me, la strozzatura causata da una moderata riduzione della sezione non dovrebbe avere un impatto significativo.
La condizione necessaria per una compensazione di questo tipo sarebbe una diminuzione uniforme del segnale LMM (mass airflow) in tutto l'intervallo di giri, ovvero uno spostamento parallelo della curva caratteristica.
Secondo la mia opinione, in caso di un sensore di massa d'aria (MAF) difettoso, la curva di funzionamento è più probabilmente "a picco", ovvero scende al di sotto della curva di riferimento solo a partire da una certa velocità di rotazione.
Questo mostra comunque la mia misurazione di ieri con il mio sensore di massa d'aria difettoso (vedi il post "Statistiche sul sensore di massa d'aria"). Per favore, correggetemi se ho sbagliato!
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 15-10-2026, 19:10.
