Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich1,9 TDI-PD 130 PS | Messaggi 48+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4
Messaggio06-03-2007, 22:17    Oggetto: Cita
matt ha scritto:
Komisch finde ich den LMM-Einbruch bei 2000 min^-1, wie man in der ersten xls-Datei sehr schön sehen kann.
Questa affermazione corrisponde piuttosto bene alla diminuzione della pressione nel collettore di aspirazione alla stessa velocità di rotazione: meno pressione nel collettore significa meno massa d'aria, il che è del tutto logico.
Molti motori TDI, anche senza che ci siano difetti, tendono a presentare questo tipo di calo di potenza a bassi regimi quando il motore è freddo.
Tradotto il 08-07-2026, 3:19.
matt
Messaggio07-03-2007, 1:26    Oggetto: Cita
Certo, hai ragione! Purtroppo, durante le mie manipolazioni del file CSV, ho perso il grafico che avevo creato con lo stesso test, ma utilizzando un diodo. Lì si sarebbe potuto vedere chiaramente cosa stava succedendo. Comunque, lo ricreerò e lo visualizzerò anche con Excel in un secondo momento.
Sono curioso di vedere cosa emergerà con il prossimo modello di motore a combustione interna, in termini di limiti di emissione di particolato, ecc.
Cordiali saluti, Matthias.
Tradotto il 08-07-2026, 3:20.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI: Perdita di potenza ai bassi regimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio FORD 1.8 TD - Perdita di potenza nella zona a bassa veloc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza ai bassi regimi, Bora ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza ai bassi giri: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
