Impermeabilizzare porte: quali soluzioni?
Holger247
Messaggio08-03-2007, 8:52    Oggetto: Impermeabilizzare porte: quali soluzioni? Cita
Ho avuto una infiltrazione d'acqua da una porta posteriore (Golf IV).
La porta è sigillata verso l'interno tramite una lamiera sagomata che integra alzacristalli, ecc. Questa lamiera viene fissata alla porta con delle viti dall'interno e sigillata con una guarnizione realizzata in schiuma.
Questa guarnizione è danneggiata in alcuni punti e può essere acquistata solo insieme all'intero profilo in lamiera.
Con cosa provereste a sigillare questo? Cosa ne pensate del silicone per auto?
Sono anche sorpreso che tanta acqua riesca ad entrare nella porta. Penso che l'acqua entri attraverso le guarnizioni delle finestre, dato che ci sono delle piccole fessure negli angoli inferiori. Forse devo anche sostituire le guarnizioni delle finestre?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 21-10-2026, 4:48.
Jochen_145
Messaggio08-03-2007, 10:01    Oggetto: Impermeabilizzare porte: quali soluzioni? Cita
Questo problema è molto noto alla Seat.
Dieselmartin e io abbiamo discusso di questo argomento.
La guarnizione è disponibile per l'acquisto. Martin ha avuto successo con questo metodo.
Ho utilizzato del silicone per auto e finora ho ottenuto ottimi risultati, ma so che se dovessi intervenire di nuovo sulle portiere, il risultato non sarà altrettanto buono.
Leggi un articolo qui.
/viewtopic.php?t=13344&highlight=seat+leon+tür
Quando usi il silicone, usane in abbondanza e rimuovi solo grossolanamente l'eccesso. Solo così puoi essere sicuro che tutto sia sigillato correttamente.
Ciao Jochen,
p.s. la ricerca avrebbe potuto essere utile anche in questo caso icon_smile.gif.
Tradotto il 21-10-2026, 4:50.
Holger247
Messaggio08-03-2007, 10:45    Oggetto: Impermeabilizzare porte: quali soluzioni? Cita
Allora, proverò a procurarmi questa corda.
Qualcuno può verificare il numero di parte? L'ho provato a ricavare dal PDF della Seat Leon.
AKD 49701004R10
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Messaggio08-03-2007, 11:29    Oggetto: Impermeabilizzare porte: quali soluzioni? Cita
PDF ???
Perché non clicchi sulla presentazione nel mio post?
 Dimensione file:  22.16 KB
 Visualizzato:  4638 volte
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sigillare la valvola di intercettazione del radiatore AGR... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori porte A3 8L10X4: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni d'acqua porte Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Con cosa si sbloccano i nuovi alberi di cavi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa tandem: come sigillare correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione hubino SWA: come fare? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
