Alter 2,2l OM615 Mercedes Motor startet schlecht, qualmt | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
golf3schrauber
Messaggio10-04-2007, 10:03    Oggetto: Cita
Ho trovato qualcosa.
L'ESP ha un'apertura di controllo sul lato. Attraverso questa apertura, è possibile accedere al vecchio olio.
aspirare.
Si aggiunge olio fino a quando non inizia a fuoriuscire dal foro della vite.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 27-08-2026, 17:35.
rodNeX
Messaggio10-04-2007, 12:43    Oggetto: Cita
Sopra dovrebbe esserci una chiave a brugola da 10, lì si effettua il rabbocco.
fino a quando non fuoriesce olio dalla vite inferiore posteriore.
La vite dovrebbe essere svitata di circa 3 giri.
Per quanto ne so, ci stanno circa 400 ml di olio.
Saluti, Rodion.
Tradotto il 27-08-2026, 17:36.
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI: difficoltà di avviamento a motore caldo - c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z parte male Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6: Problemi ad avviamento 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'ASZ si avvia a freddo con difficoltà, cosa potrebbe es... Tecnologia Motori Diesel
