Chris177 Ospite
01-01-2003, 16:50 Oggetto: Problemi di innesto: cause e soluzioni |
Ciao a tutti!
Guido un'A4 del 1996 con motore AHU TDI.
Ha ormai percorso 220.000 chilometri.
Da alcuni giorni, appena si mette in moto, emette un rumore di scuotimento fastidioso. Questo scuotimento si intensifica in base al carico presente nell'auto.
La frizione e il cambio hanno percorso solo 20.000 km, quindi il problema probabilmente non è lì. Ora non so più cosa fare.
Potrebbe qualcuno dirmi qual è la durata media di utilizzo di un motore di ultima generazione?
Cordiali saluti, Chris.
Tradotto il 22-09-2026, 11:12.
01-01-2003, 19:35 Oggetto: Problemi di innesto: cause e soluzioni |
Ciao Chris,
Se il problema si verifica durante l'innesto della frizione, quando questa inizia a prendere, potrebbe essere dovuto, ad esempio, a pastiglie contaminate da olio --> guarnizione dell'albero motore o simili.
Se si verifica un sobbalzo solo dopo aver rilasciato la frizione, descriva più dettagliatamente la situazione: giri del motore, quantità di accelerazione, motore freddo o caldo, ecc. Gruß Ulf
Tradotto il 22-09-2026, 11:13.
Profilo MP Garage |
01-01-2003, 20:58 Oggetto: Problemi di innesto: cause e soluzioni |
Ciao Chris,
Per il tuo problema, potrebbero esserci cause sia elettriche che meccaniche.
Elettrico:
- La centralina del motore non riceve il segnale dal sensore di velocità del cambio.
(Sintomo: il cruise control non funziona, nei blocchi di misurazione corrispondenti della centralina motore non viene rilevata alcuna velocità, potrebbe esserci un errore memorizzato).
A causa di ciò, la funzione di smorzamento delle vibrazioni della centralina del motore non funziona più.
Meccanicamente:
- Ciò che Ulf ha già descritto.
- supporti motore difettosi.
- giunti delle semiasse difettosi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 22-09-2026, 11:15.
Profilo MP WWW Garage |
Chris177 Ospite
01-01-2003, 23:18 Oggetto: Ruckelamenti in partenza: cause e soluzioni |
Oggetto: Vibrazioni della frizione.
Poiché l'errore si verifica solo occasionalmente, la ricerca della causa è difficile.
Quando si verifica questo problema, accade solo se si accelera poco o per niente durante la partenza. Come detto, più è elevato il carico, più è accentuata la vibrazione. Se parto con circa 1500 giri/min, la vibrazione scompare. Mi è stato consigliato di controllare gli iniettori, ma non mi sento di smontarli da solo, dato che il motore ha già molti chilometri. Non credo che le pastiglie dei freni siano contaminate da olio, dato che la campana del cambio sembra abbastanza asciutta.
Tradotto il 22-09-2026, 11:16.
Määtes Ospite
07-01-2003, 21:55 Oggetto: Problemi di innesto: cause e soluzioni |
Ciao!
Due giorni fa, ho avuto esattamente gli stessi sintomi con il mio ALH. Il motore era molto caldo, l'auto era completamente carica e, durante la partenza, ho avvertito un sussulto alla fine della corsa della frizione. Questo si è verificato solo nelle prime due marce. La guida in autostrada e il cambio nelle marce superiori non hanno presentato problemi, quindi non credo che il problema sia la frizione. La mattina successiva, con il motore freddo e l'auto vuota, l'errore è scomparso.
Dopo aver fatto il pieno al distributore di benzina di un supermercato francese, ho notato che il motore faceva un rumore simile a quello di un motore a benzina. Ho quindi rabboccato i 2/3 del serbatoio con carburante di marca. Da allora, non ho più avuto problemi, anche se ho percorso poche distanze e non ho mai fatto il pieno completamente.
Qualcuno ha già riscontrato differenze di questo tipo con il diesel, oppure devo prepararmi al fatto che il problema persisterà?
Grazie per ogni consiglio.
Tradotto il 22-09-2026, 11:18.
Määtes Ospite
11-01-2003, 23:43 Oggetto: Problemi di innesto: cause e soluzioni |
Ciao!
Mi faccio risentire perché il problema del sobbalzo dopo l'inserimento della prima e seconda marcia è ancora presente. Si verifica solo quando il motore è completamente caldo e quando si accelera rapidamente, ma anche in questo caso non è sempre riproducibile. Tuttavia, si manifesta più frequentemente in condizioni di forte carico.
Ho l'impressione che il motore funzioni in modo un po' più rumoroso su tutto l'arco di giri, ma la potenza è comunque presente. Anche il cambio sembra essere a posto, quindi escludo un problema di frizione dovuto a eccessiva lubrificazione. Il cruise control funziona correttamente.
Potrebbero esserci differenze così grandi tra i diversi tipi di gasolio da causare effetti simili? Come ho detto, a volte sento un'oscillazione che mi ricorda quasi il rumore di un motore a benzina che funziona male a causa di carburante di scarsa qualità... Forse si tratta di gasolio non adatto per l'inverno?
Martin.
Tradotto il 22-09-2026, 11:20.
