Verständnissfrage Turbo | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
cksIT
Messaggio19-04-2007, 8:08    Oggetto: Cita
Le lattine si sono avvitate senza problemi e l'asta non è stata spinta all'interno. Quello che mi sorprende è che il VNT 15 dovrebbe essere quello originale...
Ecco la traduzione:
"Per questo motivo, non mi era nemmeno venuto in mente che potesse dipendere da quello... Beh, allora probabilmente dovrò allungare l'asta. Spero che aiuti."
Mi interessa solo sapere qual è il limite massimo del valore LD (Landesdaten). Qualcuno ha già provato a farlo con un sistema funzionante? Devo capire da quando tutto torna a funzionare...
Tradotto il 06-08-2026, 9:26.
Messaggio19-04-2007, 8:21    Oggetto: Cita
Certo, ecco la traduzione:
"ASV valutare"
Qui troverai molti grafici di misurazione di una Leon ASV (110 CV), con evidenti sovraelongazioni e, successivamente, con un albero motore più lungo di 2 o 1 giro.
Tradotto il 06-08-2026, 9:27.
cksIT
Messaggio19-04-2007, 9:39    Oggetto: Cita
Grazie!
Come funziona quella piccola vite? Se ho capito bene, essa determina la posizione di fine corsa per l'apertura massima della turbina a geometria variabile (VTG). Quindi, dovrei regolare leggermente il turbo in base a quella vite, oltre alla regolazione della tensione della VTG.
Messaggio19-04-2007, 9:49    Oggetto: Cita
Quale "piccola vite"?
Non esiste un contatto specifico per la posizione "aperta". La vite di regolazione sull'alloggiamento del turbocompressore rappresenta il punto di contatto "chiuso", quando il sensore di depressione è completamente premuto.
Per maggiore chiarezza:
"Aperto" significa che le pale sono orientate verso il centro e c'è uno spazio massimo tra di esse; questo accade in una camera a vuoto non pressurizzata e senza controllo.
Chiuso: Le pale del VTG sono quasi parallele tra loro e distanziate da poco spazio. Questo garantisce una pressione di carico ottimale. Per questo, è necessario evacuare la camera a vuoto.
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/body_vnt15-turbo.html
Tradotto il 06-08-2026, 9:29.
Messaggio19-04-2007, 10:15    Oggetto: Cita
cksIT ha scritto:
l'unica cosa che mi interessa ora è sapere qual è il limite massimo del ld. Qualcuno ha già provato a farlo con un sistema funzionante? Devo capire da quando tutto torna a posto...
Lo vedrai quando proverai a accelerare al massimo fino a 4000 giri con la VTG aperta, senza il tubo del vuoto collegato.
Verificare che l'apertura interna di entrambi i caricatori sia chiaramente definita e "rigorosa".
Se il movimento del braccio termina in un'area con una molla o un elemento elastico, allora la valvola di controllo della velocità (VTG) non si apre completamente e la velocità minima raggiunta è anche superiore al normale.
Tradotto il 06-08-2026, 9:30.
cksIT
Messaggio19-04-2007, 10:39    Oggetto: Cita
Ok, pensavo che la vite servisse per l'apertura a battente.
Lo vedrai quando accelererai a pieno gas fino a 4000 giri/min con la VTG, senza il tubo del vuoto e con l'acceleratore completamente aperto.
E fino a che pressione si può arrivare? Si tratta semplicemente di regolare in modo che la pressione non superi il valore massimo indicato (1,5 bar nel caso del sistema VA)?
Tradotto il 06-08-2026, 9:32.
Messaggio19-04-2007, 11:44    Oggetto: Cita
cksIT ha scritto:
Ah, ok, pensavo che la vite servisse per l'apertura.
e come deve essere impostata la pressione?
Semplicemente, bisogna regolarla in modo che il valore indicato non superi il massimo (1,5 bar nel caso del VA)? }
Non ci sono regolazioni specifiche da fare, a parte la lunghezza minima delle barre di guida e la verifica che il meccanismo interno sia libero (per garantire che l'apertura completa avvenga in modo sicuro; vedi sopra).
A piena accelerazione e a 4000 giri/min, viene generata una certa quantità di contro pressione (LD), relativamente bassa e dipendente dall'energia dei gas di scarico e dal turbocompressore, che si trova comunque al di sotto del valore nominale previsto, indipendentemente dal fatto che la leva VTG venga premuta con 2 o 20 Newton fino alla sua posizione limite.
Tradotto il 06-08-2026, 9:34.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco: significato e interpretazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo AAZ 1Z: Conversione e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AFN Turbo: Conversione per motore AHU Tecnologia Motori Diesel
