Climatizzatore non funzionante - Passat, anno '97
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-04-2007, 8:31    Oggetto: Climatizzatore non funzionante - Passat, anno '97 Cita
Da un po' di tempo, il mio sistema di climatizzazione (Climatronic) non funziona più.
Ho collegato una stazione di servizio e, dopo aver attivato l'accoppiamento magnetico, la pressione sul lato a bassa pressione raggiunge il valore desiderato di 2 bar, mentre la pressione sul lato ad alta pressione, invece di aumentare, scende da una pressione statica di circa 4 bar (a una temperatura ambiente di 15°C) fino a 2 bar.
Successivamente, ho aspirato il refrigerante (circa 900 grammi). L'aspirazione non è avvenuta in modo normale, ma dopo che la stazione di servizio è entrata nell'area di vuoto e l'aspirazione si è interrotta, la pressione in entrambi i circuiti è aumentata di nuovo (quasi fino alla pressione statica di 4 bar).
La situazione è continuata così per oltre 2 ore. (Possibile presenza di umidità nel sistema??)
Dopo, ho smontato la valvola di espansione e l'ho confrontata con un'altra; le aperture del pistone di regolazione corrispondevano a quelle della nuova valvola.
Ho quindi svitato i tubi dal compressore e, girandolo a mano, sono riuscito a generare una certa pressione sul lato di pressione. Tuttavia, ho comunque svitato il coperchio del compressore e ho esaminato le valvole. Questi vanno bene anche loro, e non contengono schegge.
Ho poi pulito ulteriormente le tubature e non sono riuscito a riscontrare alcun blocco.
Ora cambierò anche l'asciugatrice, perché non so più cosa fare, e spero che così funzioni.
chli1976
Messaggio27-04-2007, 21:58    Oggetto: Climatizzatore non funzionante - Passat, anno '97 Cita
Oggi ho installato un nuovo essiccatore, l'ho fatto funzionare a vuoto per 30 minuti e poi l'ho riempito.
La pressione di aspirazione scende a circa 2 bar, la pressione di mandata è di circa 6 bar, la temperatura di scarico è di circa 9 °C.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GRA im Passat 3B 1999 funktioniert nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il cruise control non funziona Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA non funziona: guida alla risoluzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV: Problemi? Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
