Adattamento: domande e risposte utili
Rene
Messaggio15-01-2003, 19:25    Oggetto: Adattamento: domande e risposte utili Cita
Ho già cercato nell'archivio e, purtroppo, non ho trovato risposte dirette alle mie domande icon_cry.gif. Quindi, se aumento o diminuisco la quantità di ESP nel canale 01, quali sono gli effetti precisi sul motore e sulle prestazioni, esattamente come i valori 03 del sensore di massa d'aria? Potrebbe qualcuno spiegarmi questo?
Grazie.
Cordiali saluti,
Rene.
Tradotto il 10-09-2026, 20:32.
Messaggio15-01-2003, 20:08    Oggetto: Adattamento: Risposte alle vostre domande Cita
Rene ha scritto:
Quindi, se aumento o diminuisco la quantità di ESP nel canale 01, quali sono gli effetti precisi sul motore e sulle prestazioni, esattamente come i valori 03 del sensore di massa d'aria (MAF).
Ciao Rene,
Lo scopo principale dell'adattamento del canale 1, secondo me, è ottimizzare la gamma di prestazioni più bassa, ovvero garantire una transizione fluida e senza scatti dalla condizione di minimo al carico parziale, evitando una risposta troppo lenta. --> Database degli errori, soluzioni fai-da-te per eliminare gli scatti.
Dal punto di vista delle prestazioni, un adattamento non fa quasi nessuna differenza, quindi è inadatto per scopi di ottimizzazione: provoca più vibrazioni che guadagno di potenza.
Con il canale 3, il risultato sarà la regolazione del tasso di EGR. Maggiore è l'impostazione, minore è il tasso di EGR, e viceversa.
Tradotto il 10-09-2026, 20:33.
Nessun nuovo messaggio qualche domanda (sono un principiante con i diesel), doma... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM e Manometro: Domande Frequenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattamento DIAS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Accesso AEL: Login e Adattamento Diagnostica di Bordo (OBD)
