Errore 16955/17978: cause e soluzioni
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio10-05-2007, 20:35    Oggetto: Errore 16955/17978: cause e soluzioni Cita
Ciao, dopo aver cercato e non riuscendo a capire bene il contesto, ecco la procedura:
Sulla centralina del Sharan, la spia di preriscaldamento è accesa e leggo un solo errore: 16955, che indica un problema con l'interruttore della luce freno.
Dopo aver risolto un problema, ne compare un altro: le luci dei freni non funzionano.
Ho acquistato un interruttore e ora ho rilevato due errori: 16955 e 17978, che indicano che il motore è bloccato!
Cuore scivolato nella tasca dei pantaloni 'icon_rolleyes.gif'.
Dopo l'installazione: tutti gli errori sono stati eliminati!
Avviamento con il freno premuto: si è spento. Riavvio senza il freno: funziona.
Errore nel sistema di controllo del motore... è tornato.
Errori corretti e tutto a posto.
Non ho fatto altro in merito all'immobilizzatore o alle chiavi.
So che l'interruttore riduce anche la potenza durante la frenata e che ne ha due che agiscono in direzioni opposte, ma non capisco perché questo causa un blocco del motore principale.
Se dovessero essere normali, perché entrambi gli errori non erano presenti contemporaneamente?
Per favore, spiegatemi perché?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 06-09-2026, 20:38.
BM
Avatar-BM
Messaggio10-05-2007, 21:46    Oggetto: Errore 16955/17978: cause e soluzioni Cita
Avviamento con il freno premuto - si è spento
Quando è uscito, è probabile che abbia occasionalmente avuto problemi con il riconoscimento della chiave.
Nel vecchio modello Polo 6N, ad esempio, il problema è spesso dovuto ai connettori, che causano un segnale troppo debole.
Cosa indica la memoria degli errori del sistema di gestione del motore (WFS) o del quadro strumenti combinato?
3B5 AJM
Tradotto il 06-09-2026, 20:39.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio10-05-2007, 22:02    Oggetto: Errore 16955/17978: cause e soluzioni Cita
Ciao, non è una Polo, ma non importa.
Ho controllato tutti gli errori, non specificamente quelli relativi a WFS, ma tutti quelli possibili, e nessuno di essi risulta presente.
Tuttavia, non è ancora possibile utilizzare VAG-COM, poiché non è ancora compatibile; al momento si utilizza Techmess.
Capisco bene, quindi non c'è alcun collegamento con la storia degli interruttori BL?
Tradotto il 06-09-2026, 20:40.
BM
Avatar-BM
Messaggio10-05-2007, 22:11    Oggetto: Errore 16955/17978: cause e soluzioni Cita
Ciao, Sharan, non Polo, ma non importa,
Era solo un esempio.
quindi, se ho capito bene, non c'è alcun collegamento con la storia degli interruttori BL?
Normalmente, no.
3B5 AJM
Tradotto il 06-09-2026, 20:41.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio10-05-2007, 22:22    Oggetto: Errore 16955/17978: cause e soluzioni Cita
Ah, sì, grazie.
Allora, tra un po' di tempo, ricontrollerò il sistema FSP per vedere se l'errore WFS si ripresenta.
Devo anche utilizzare il VAG-COM per capire come trovare il codice WFS.
In Techmess, l'indirizzo è semplicemente "centralina motore" o "WFS/ABS, ecc.".
Grazie ancora.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto sensore temperatura aria e albero motore? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici errore 00575 e 17978: soluzioni? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi elettrici Passat 3BG: VAG COM 18080, 16955 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Relazione tra LMM e pressione di sovralimentazione? Tecnologia Motori Diesel
