Sensori ABS Golf 3: Prezzi e Vendita
Virus_b
Messaggio23-05-2007, 18:29    Oggetto: Sensori ABS Golf 3: Prezzi e Vendita Cita
Ciao!
Per brevità: G3, motore MKB trasformato in AFN, anno '97, freni a disco posteriori.
Sospetto che il sistema ABS sia andato in tilt, dato che entrambi i sensori ABS dell'assale posteriore mostrano un valore errato e poi tornano alla normalità. Quando ho sostituito i vetri posteriori, ho visto questi sensori con delle protuberanze a forma di fungo e li ho subito rimossi con un martello, perché era più facile così!
Ora che posso permettermelo, vorrei comprarne due nuovi, ma il rivenditore Volkswagen chiede 74€ l'uno! Non so proprio... anche il fornitore dice 50€ più tasse.
Ecco la traduzione:
"Abbiamo parlato di dimensioni, ora veniamo alla domanda principale: non posso semplicemente utilizzare i sensori del modello G4 o simili? Costano una frazione e basta saldare i cavi, fatto! Ho visto alcune immagini e mi sembra che, almeno a livello di dimensioni esterne, dovrebbero essere compatibili! Purtroppo, non ho le misure a portata di mano! Secondo Autodata, i valori di resistenza sono gli stessi... Forse qualcuno ha un piccolo magazzino o qualcosa del genere e potrebbe confrontare i sensori (sensore posteriore modello G3 -> sensore posteriore modello G4) per verificarne la compatibilità. Non mi preoccupo della filettatura, sappiamo tutti che anche i sensori attuali funzionano abbastanza bene:evil:"
Ah, un'ultima cosa riguardo alla storia! Ho acquistato l'auto 2 anni fa e non mi era mai capitato di dover testare l'ABS, finché improvvisamente non mi sono accorto che non funzionava. Il problema è che le spie di avvertimento erano bruciate, quindi non me ne ero mai accorto. In sostanza, la spia era accesa perché era sempre stata accesa (dal proprietario precedente) oppure era stata sostituita a causa di un difetto, non so dire con certezza.
Come ho detto, non voglio spendere 150€ per poi scoprire che il problema era effettivamente la centralina.
Forse qualcuno ha un consiglio per me.
G3 MKB AFN Bj.97
Tradotto il 02-09-2026, 22:20.
Messaggio24-05-2007, 9:38    Oggetto: Sensori ABS Golf 3: Prezzi e Vendita Cita
icon_question.gif Tutto è rotto e, in realtà, non vuoi riparare niente, perché ti sembra troppo costoso.
Allora, "rilassati, accettalo e pensa: beh, va bene".
O oppure, se vuoi l'ABS, allora devi sostituire tutto ciò che è "sospeso" o "mobile".
O oppure, lasciamo che rimanga così com'è.
Personalmente, trovo che sia una cosa piuttosto stupida sostituire una lampada funzionante con una difettosa.
Se non voglio l'ABS, vado in bicicletta.
Tradotto il 02-09-2026, 22:22.
Herr Antje
Messaggio24-05-2007, 10:07    Oggetto: Sensori ABS Golf 3: Prezzi e Vendita Cita
Riguardo agli altri sensori, non posso dire nulla. I sensori giusti si trovano a prezzi ragionevoli su siti come 3,2,1. Dato che si tratta delle ruote posteriori, hai montato i sensori sui dischi posteriori o sono arrugginiti e inutilizzabili? Ci sono cavi interrotti? La spia rimane accesa continuamente o si accende solo quando si è in movimento?
@MartinVisualizzazione profilo: Martin
Non è lui ad aver disattivato la lampada, ma il suo predecessore. È strano che abbia comunque superato la revisione. Quando si attiva il contatto, la lampada dovrebbe illuminarsi brevemente e poi spegnersi. In caso di malfunzionamento, non si supera la revisione. Anche Virus_b avrebbe potuto facilmente capire che qualcosa non andava.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 02-09-2026, 22:23.
Rudi
Messaggio24-05-2007, 10:32    Oggetto: Sensori ABS Golf 3: Prezzi e Vendita Cita
...È strano che abbia ancora superato la revisione. Quando si attiva il contatto, la lampada dovrebbe illuminarsi brevemente e poi spegnersi. In caso di malfunzionamento, non si supera la revisione...
È qualcosa di difficile da notare. Una volta, il sensore mi si è guastato tre giorni prima della revisione.
e il rivenditore di ricambi non avrebbe potuto effettuare nuove consegne prima di due settimane -> tolgo la lampadina e basta.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 02-09-2026, 22:24.
Virus_b
Messaggio24-05-2007, 10:50    Oggetto: Sensori ABS Golf 3: Prezzi e Vendita Cita
È tutto rotto e, in realtà, non vuoi riparare niente, perché ti sembra troppo costoso.
Ma che?? E perché devo iniziare dai sensori per restringere il campo del problema?? Come ho detto, erano così deteriorati che sicuramente non potevano più funzionare (la guaina in plastica attorno al nucleo di ferro era mancante e quest'ultimo era completamente corrotto dalla ruggine e gonfio)!
Cerco una soluzione più economica, perché non voglio pagare 40€ in più solo per un metro di cavo!
Ho sostituito le guarnizioni dei vetri durante il cambio dei vetri stessi, perché è difficile rimuoverle senza danneggiarle e comprometterne la funzionalità.
Non ho molta fiducia in Egay, ho già avuto troppe brutte esperienze con loro...
Come detto, devo prima sostituire i sensori, perché nessuno è più installato, e poi potrò procedere.
G3 MKB AFN Bj.97
Tradotto il 02-09-2026, 22:26.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caratteristiche sensori: guida e ottimizzazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio das Sensoren Verkaufsprogram Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Logdaten ABS Sensoren Upload
Nessun nuovo messaggio Sensori AGT per motori TSI da 2 litri? Tecnologia Motori a Benzina
