Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Slaine74
Messaggio11-05-2007, 18:45    Oggetto: Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo! Ich habe ein Problem mit der Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors G85 bei meinem Passat Variant, Bj2001, 74kw AVB mit AG4. Nach dem Wechsel muß ja das ABS-Steuergerät neu codiert werden und die Grundeinstellung vorgenommen werden. Also Login und Codierung haben funktioniert und dann sollen ja die Grundeinstellungen in Meßwertgruppe 001 vorgenommen werden und genau da liegt mein Problem. Im MWG 001 ist kein G85 vorhanden. Dort sind nur die ABS-Sensoren zu sehen. Ich habe dann die MWB´s durchgeforstet und in MWG 005 ist der Wert für den G85 zu sehen. Das dumme ist nur, das ich in den Grundeinstellungen nicht in die MWG 005 reinkomme. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den G85 eingestellt bekomme?
Gruß Jens
Ralle Ratlos
Avatar-Ralle Ratlos
Messaggio12-05-2007, 10:06    Oggetto: Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor Traduzione in corso...
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login -> Funktion 11
Logincode eingeben ...
STG Codierung -> Funktion 07
Codierung eingeben
Werkstattcode nicht vergessen (mit 0000 bleibt sonst alles beim alten)
Logincode: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad)
Messwertgruppe 001 (Geber für Lenkwinkel -G85-) nur überprüfen
Nun sollte "Abgleich i.O." erscheinen.
und frühestens jetzt Zündung wieder ausschalten!
(alles geklaut bei WWW icon_wink.gif und geht !!)
Sonntags: Dehler 2,5 AHY
Wochentags: T4 AAB Salatölantrieb
ceesu
Messaggio07-06-2007, 20:35    Oggetto: Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor Traduzione in corso...
Hallo, ich habe leider ein ähnliches Problem mit meinem Polo 9N, 1.4 TDI, Bj2002. Ich mußte die Wickelfeder für Airbag und Rückstellring austauschen, habe mir aber dummerweise die Codierung nicht abgespeichert, die sich nach dem Wechsel des Rückstellrings zurückgestellt hat. Ohne Codierung kann ich aber die Funktion 11 nicht aufrufen. Kann mir bitte jemand sagen wie die Codierung für meinen Polo ist?
Martin
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio SQ100: Problemi di regolazione del cambio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo Polo 9N Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore di angolo sterzata Audi A3 8P, modello G85 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
