Rückwärtsgang Sharan TDi Automatikgetriebe ohne Funktion
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Autofitti
Messaggio13-06-2007, 18:13    Oggetto: Rückwärtsgang Sharan TDi Automatikgetriebe ohne Funktion Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
wir haben folgendes Fahrzeug:
VW Sharan 1,9 TDi 81kW AVG aus MJ 2000 mit 4- Gang Automatikgetriebe DNP (099)
mit folgendem Problem:
der Rückwärtsgang wird Getriebeseitig nicht eingelegt, Fahrstufenschalter in Ordnung, keine Einträge im Fehlerspeicher, auch bei der Istwerteabfrage (Pocket PC mit VAG COM) wird das einlegen des Rückwärtsganges angezeigt.
Die Elsa besagt, dass der Seilzug vom Wählhebel im Getriebe einen Hebel bewegt, der das Einlegen des Rückwärtsganges per Elektronik an die Hydraulik weiterleitet.
Meine Frage: Getriebeölwanne aufmachen und Schieberkasten ausbauen und einen Reparaturversuch starten oder gar nicht erst damit beginnen sondern Getriebe tauschen?
Vielen Dank für (konstruktive) Lösungsvorschläge
tdi-schrauber
Messaggio13-06-2007, 19:53    Oggetto: Re: Rückwärtsgang Sharan TDi Automatikgetriebe ohne Funktion Traduzione in corso...
Hallo!
Zieh das Getriebesteuergerät ab oder die zugehörige Sicherung.
Das Getriebe sollte im Notlauf laufen, d.h. die Gänge 1, 3 (in Stellung D) und R werden rein hydraulisch bedient.
Diese Gänge werden vom Wählhebel rein mechanisch im Schieberkasten gesetzt und dann elektronisch über die Magnetventile abgestellt ("elektrisch N").
Sollte im Notlauf auch kein Kraftschluss zustande kommen kann man den Ventilen zumindest mal mechanisch auf die Sprünge helfen (Plastikhammer) um einen Klemmer zu entdecken bzw. die Spule durchmessen.
Hier N92 prüfen!
Seilzug auf korrekte Einstellung prüfen!
Die Peripherie sollte natürlich in Ordnung sein (Ölstand, Filterzustand...)
BYE
TDI-Schrauber
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, riscaldamento aus acque di servizio non funz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ritiro Dacia Duster: Marcia indietro non funziona Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASR non funzionante: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ESP non funziona Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sistema di pulizia fari A4 B6 non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Glühstiftheizung ohne Funktion, 1,4 TDI [AMF] Tecnologia Motori Diesel
