Rückwärtsgang Sharan TDi Automatikgetriebe ohne Funktion
Autofitti
Post13-06-2007, 18:13    Subject: Rückwärtsgang Sharan TDi Automatikgetriebe ohne Funktion Translating...
[Translating...]
wir haben folgendes Fahrzeug:
VW Sharan 1,9 TDi 81kW AVG aus MJ 2000 mit 4- Gang Automatikgetriebe DNP (099)
mit folgendem Problem:
der Rückwärtsgang wird Getriebeseitig nicht eingelegt, Fahrstufenschalter in Ordnung, keine Einträge im Fehlerspeicher, auch bei der Istwerteabfrage (Pocket PC mit VAG COM) wird das einlegen des Rückwärtsganges angezeigt.
Die Elsa besagt, dass der Seilzug vom Wählhebel im Getriebe einen Hebel bewegt, der das Einlegen des Rückwärtsganges per Elektronik an die Hydraulik weiterleitet.
Meine Frage: Getriebeölwanne aufmachen und Schieberkasten ausbauen und einen Reparaturversuch starten oder gar nicht erst damit beginnen sondern Getriebe tauschen?
Vielen Dank für (konstruktive) Lösungsvorschläge
tdi-schrauber
Post13-06-2007, 19:53    Subject: Re: Rückwärtsgang Sharan TDi Automatikgetriebe ohne Funktion Translating...
[Translating...]
Hallo!
Zieh das Getriebesteuergerät ab oder die zugehörige Sicherung.
Das Getriebe sollte im Notlauf laufen, d.h. die Gänge 1, 3 (in Stellung D) und R werden rein hydraulisch bedient.
Diese Gänge werden vom Wählhebel rein mechanisch im Schieberkasten gesetzt und dann elektronisch über die Magnetventile abgestellt ("elektrisch N").
Sollte im Notlauf auch kein Kraftschluss zustande kommen kann man den Ventilen zumindest mal mechanisch auf die Sprünge helfen (Plastikhammer) um einen Klemmer zu entdecken bzw. die Spule durchmessen.
Hier N92 prüfen!
Seilzug auf korrekte Einstellung prüfen!
Die Peripherie sollte natürlich in Ordnung sein (Ölstand, Filterzustand...)
BYE
TDI-Schrauber
No new posts Document: Sharan, Auxiliary Water Heating System Not Working Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Reverse Gear Not Working: Doku Sharan Repair Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ASR Not Working: Troubleshooting & Fixes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts ESP not working On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A4 B6 headlight cleaning system, non-functional On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Glühstiftheizung ohne Funktion, 1,4 TDI [AMF] Diesel Engine Technology
