keine leistung - einspritzmenge scheint begrenzt | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio03-08-2007, 9:45    Oggetto: Cita
Jochen_145 ha scritto:
Beh, 36,5 mg/h a 2200 giri/min non mi sembra proprio la massima potenza...
Per chiarire questo, è necessario consultare un log con i moduli MWB 8 e 10: nel modulo MWB 10 si può verificare se il pedale è impostato al 100% icon_wink.gif.
Tradotto il 09-09-2026, 6:02.
wedgev8
Messaggio03-08-2007, 9:51    Oggetto: Cita
Come vedete la questione della compressione e della tenuta inadeguata?
Potrebbe fare molta differenza, oppure il motore potrebbe essere semplicemente danneggiato.
Tradotto il 09-09-2026, 6:03.
Jochen_145
Messaggio03-08-2007, 10:49    Oggetto: Cita
Non si utilizza l'IMA perché, nella quarta marcia, si richiedono 51 mg/h di potenza nell'intervallo di giri da 1428 a 2205 rpm.
Pertanto, anche il MSG riconosce la richiesta di carico completo icon_wink.gif, se questa viene espressa.
Le limitazioni dell'iniezione vengono incluse solo nell'insieme delle preferenze del guidatore, se il guidatore le desidera effettivamente icon_smile.gif.
Ciao Jochen,
Tradotto il 09-09-2026, 6:04.
Messaggio04-08-2007, 21:08    Oggetto: Cita
Ho perso qualcosa? Nel messaggio iniziale si lamenta del fatto che non riesce più a raggiungere i 130 km/h. Qualcuno ha già un'idea al riguardo?
Per me, i punti finora esposti non sono ancora sufficienti.
- Modifiche di scarsa qualità: prima funzionava.
- Limitazione della velocità: Non è così restrittiva da impedire di raggiungere i 130 km/h.
- Il momento dell'iniezione: non è così vicino che si rischi di superare i 130 km/h.
- Poesia con tre punti invece di due. Non fa poi tanta differenza.
Anche considerando tutti i punti, non sono ancora sicuro di come si possa raggiungere un massimo di 130.
Mi piace.
Tradotto il 09-09-2026, 6:06.
Rolly22
Messaggio05-08-2007, 23:19    Oggetto: Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Non sono sicuro di cosa fare. Ho bisogno di aiuto.'
Forse il sensore di ossigeno (KAT)? In combinazione con un sensore di massa d'aria (LMM) che funziona male e con gli altri 'difetti', potrebbe essere una possibilità, no?
Se possibile (non conoscendo il tipo di veicolo), provate a fare un breve tragitto con il catalizzatore rimosso. Dovreste già notare se ci sono miglioramenti nei primi 500 metri.
Rolf.
Tradotto il 09-09-2026, 6:07.
Jochen_145
Messaggio06-08-2007, 9:04    Oggetto: Cita
Ho perso qualcosa? Nel messaggio iniziale si lamentava del fatto che non riesce più a raggiungere i 130 km/h. Qualcuno ha già un'idea al riguardo.
Ciao Guste,
credo di sì icon_wink.gif:
Le seguenti idee sono attualmente in fase di valutazione:
- Il momento dell'iniezione è un po' troppo anticipato. (L'ho modificato oggi e penso che ora funzioni un po' meglio).
- LMM invecchiato.
- Struttura LD, pessima qualità.
- Il catalizzatore potrebbe essere ancora leggermente ostruito.
- La pressione è scesa a soli 19 bar sul mio orologio.
- È necessario rivalutare la messa a punto, poiché il motore avrebbe dovuto funzionare correttamente con la stessa messa a punto anche prima della sostituzione del turbocompressore.
- eventualmente: che tutto ciò che è stato programmato non verrà più eseguito dal sistema.
Sembra che i dati di log anomali siano stati generati a causa di vari malfunzionamenti meccanici.
Ciao Jochen,
Tradotto il 09-09-2026, 6:09.
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori Allroad: problema e soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio nessuna prestazione Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi prestazioni motore TDI 2.5? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 1: problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Miglioramenti di soli 10 centesimi e nessun aumento di pr... Tecnologia Motori Diesel
