Riscaldamento elettrico non funziona?
HGK
Messaggio04-02-2003, 22:37    Oggetto: Riscaldamento elettrico non funziona? Cita
Ecco la traduzione:
'Nel mio auto (Golf 4, 66kw ALH, immatricolata nel 7/00, 100.000 km), il riscaldatore elettrico supplementare per il liquido di raffreddamento, che serve per preriscaldare il motore dopo l'avviamento a freddo, non funziona più.'
Non ci sono errori memorizzati.
Il test dell'attuatore con queste due uscite per i relè funziona: quindi, i relè fanno 'ticchettare' in modo udibile e, osservando l'illuminazione interna, posso supporre che l'energia elettrica venga convertita in calore.
http://kuypers.bei.t-online.de/Bild1.jpg
Le sequenze di bit in 16-2 e 16-3 non cambiano più quando il motore si riscalda.
Sembra che ci sia un problema con la centralina del motore... il bit destro, nella posizione 16-2, dovrebbe essere 0, ma invece è 1?
Saluti, Gerd.
Tradotto il 28-09-2026, 18:52.
Michael II
Messaggio04-02-2003, 23:02    Oggetto: Riscaldamento elettrico non funziona? Cita
Il gruppo 16, campo 2, indica il motivo per cui il riscaldamento supplementare è stato disattivato.
Bit 8: Temperatura del liquido di raffreddamento superiore a 70°C oppure temperatura dell'aria aspirata superiore a 5°C.
Bit 5: Numero di giri del motore inferiore a 800 giri al minuto.
Bit 4: Avviamento del motore avvenuto negli ultimi 10 secondi.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 28-09-2026, 18:53.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Z35: problema di connessione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Blocco differenziale elettrico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Giornate di messa a punto elettrica. Tetto apribile sull'A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Specchietti elettrici A8 4E: codifica e installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
