Funzione della linea L?
Messaggio05-02-2003, 20:49    Oggetto: Funzione della linea L? Cita
Ciao a tutti.
In base alla mia esperienza con diversi tentativi relativi agli adattatori optici VAGCOM, mi sembra strano che Jeff Noxon utilizzi direttamente un optoisolatore per collegare la linea L nel suo adattatore minimalista.
A seconda del tipo di circuito integrato, con una resistenza di pull-up da 10 kΩ potrebbe essere possibile ottenere solo una velocità di variazione della tensione molto bassa, prossima allo zero Volt/µs, e in caso di uscita dell'ottacco completamente attiva (a seconda della capacità di corrente della porta COM), potrebbero verificarsi ritardi del segnale nell'ordine di decine di µs.
Se il dispositivo di adattamento funziona ancora su veicoli con sistema L-line (purché sia compatibile elettricamente con il computer), ciò suggerisce, a mio parere, che il sistema L-line è molto meno esigente in termini di precisione temporale rispetto al sistema K-line.
Ciò significherebbe che, nei miei adattatori optici, si potrebbe eventualmente eliminare il transistor di uscita per la linea L senza compromettere l'affidabilità.
Chi sa qualcosa riguardo al significato/funzione e ai requisiti minimi di qualità del segnale della linea L?
Tradotto il 18-07-2026, 1:58.
hno2fe
Messaggio06-02-2003, 0:22    Oggetto: Ciao Ulf Cita
Con i sistemi di controllo più recenti, non è necessario utilizzare la linea 'L'.
(Trasmissione del segnale) sufficiente, poiché la linea K, i +12V e il GND sono completamente adeguati.
Saluti, Olli.
DocSnydor
Messaggio06-02-2003, 9:41    Oggetto: Funzione della linea L? Cita
Ciao, Ulf,
Penso anche io che in realtà la linea L non sia necessaria.
Ho preso un pezzo da eBay (perché all'epoca non sono riuscito a saldare un adattatore funzionante icon_redface.gif). Comunque, anche il pezzo di eBay non ha la linea L.
Posso accedere alle centraline motore, ABS e airbag della mia Passat del 1994 (modello 1Z). Tuttavia, ad esempio, il sistema di chiusura centralizzata non funziona. Non so se abbia effettivamente una centralina... icon_question.gif
Quindi, finora non ho riscontrato errori, interruzioni di connessione o simili. Purtroppo, non posso dirti cosa c'è dentro, perché il 'produttore' ha riempito l'involucro con colla a caldo icon_evil.gif.
Cordiali saluti.
David.
Tradotto il 18-07-2026, 2:01.
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2. presa a muro con linea K Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Collegamento della seconda. K-Line Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misuratore livello K/L-Line Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Doppia K-Line, problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
