Frage nach MKB's | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Michael II
Messaggio01-01-2003, 20:48    Oggetto: Cita
Ciao Ulf,
Considerate anche la newsletter che ho pubblicato tempo fa. In essa, è stato specificamente indicato che, in caso di problemi, è necessario fare riferimento alle guide per i valori corretti e utilizzare i sistemi di diagnostica necessari. Inoltre, in caso di persistenza del difetto, non è sufficiente sostituire semplicemente lo stesso componente.
Questo dimostra chiaramente che VAG sa molto bene che tipo di tecnico è presente sul posto.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 13-09-2026, 20:43.
Messaggio02-01-2003, 9:17    Oggetto: Cita
Ciao Michael,
A quanto pare, hai ragione.
Se icon_evil.gif il gruppo VAG avesse rinunciato a questo stato di cose, considerandolo "immodificabile", allora mi chiedo se siano state realmente tentate tutte le possibili soluzioni, oppure se si nasconda dietro una semplice arroganza, con la mentalità del tipo "a che scopo fare uno sforzo, tanto i soldi continuano ad arrivare!". icon_question.gif
Tradotto il 13-09-2026, 20:44.
felix
Avatar-felix
Messaggio06-02-2003, 13:32    Oggetto: Cita
@MichaelVisualizzazione profilo: Michael II
Potrebbe includere i dati previsti per l'ARL nella tabella, quando avrà l'opportunità?
Grazie in anticipo.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio gomme: auto tira a destra? Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aumento dei consumi dopo l'attivazione dell'autenticazion... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
