scrdel Blaumann
Iscritto il: 22/01/2006 Messaggi: 127 Karma: +4 / -2 Località: im Norden 2002 Volkswagen Passat Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
02-10-2007, 19:40 Oggetto: Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt sich! |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hi, mein Motor schüttelt sich in letzter Zeit etwas mehr als früher beim abstellen des Motors.
Die Saugrohrklappe sollte ja für 3 sec.. schließen...
...bei mir ca. 0,5sec beim abstellen des Motors.... das ist zu kurz !!
Habe eine Stellglieddiagnose gemacht, Magnetventil für Saugrohrklappe scheint i.O. zu sein, bzw. es schaltet akustisch hörbar, ob es nun richtig ist weiß ich nicht ...
Was könnte ich noch überprüfen ???
[img=http://srv010.%=srvName %>/20071002194139410_hpgiqurqvg.jpg]
[img=http://srv007.%=srvName %>/20071002194509409_eznodrqnkl.jpg]
Habe jetzt mal mit einem TDI ALH vom Kumpel verglichen, hier schließt die Klappe für exakt 3 sec....
Wo kann der Fehler liegen ???
Sven Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Profilo MP Garage |
scrdel Blaumann
06-10-2007, 13:44 Oggetto: Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt sich! |
[Traduzione in corso...] .... weiß niemend eine Lösung
Profilo MP Garage |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
06-10-2007, 14:13 Oggetto: Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt sich! |
[Traduzione in corso...] vielleicht ein Leck in der Unterdruckversorgung zur Stellklappe? Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
06-10-2007, 14:32 Oggetto: Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt sich! |
vielleicht generell ein Leck im Unterdrucksystem? Bei mir war der Plastikschlauch zum Bremskraftverstaerker bruechig (wie man so einen Schrott verbauen kann, erschliesst sich mir nicht), was dazu fuehrte, dass sich der Unterdruck beim Abstellen extrem schnell abgebaut hat.
Kannst du ganz leicht testen: Mach den Motor aus, warte zehn Sekunden und tritt auf die Bremse. Wenn das Pedal steinhart ist, dann hast du massiv Unterdruck verloren. Bei intakter Anlage sollte auch am naechsten Tag noch soviel Unterdruck da sein, dass du wenigstens ein oder zwei Mal die Bremse mit Servowirkung betaetigen kannst (Motor natuerlich aus).
Grobe Lecks erkennst du ganz leicht... lass jemanden den Motor abstellen, waehrend du daneben stehst. Ein Zischen verraet dir den Uebeltaeter...
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
scrdel Blaumann
06-10-2007, 16:54 Oggetto: Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt sich! |
[Traduzione in corso...] Danke Euch erstmal, werde mich Morgen mal ans Auto machen und die Punkte überprüfen...
Mir fällt Morgens schon immer auf das das Bremspedal Steinhart ist, werde dort mal ansetzen.....
Profilo MP Garage |
06-10-2007, 18:22 Oggetto: Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt sich! |
Citazione: |
Na dann... das ist ja fast sicher.
Schau mal auf den dicken schwarzen Schlauch, der in den Bremskraftverstaerker geht...
Viele Gruesse,
scrdel Blaumann
07-10-2007, 10:02 Oggetto: Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt sich! |
[Traduzione in corso...] ... komme gerade wieder vom Auto, hat über Nacht gestanden und Bremspedal ist steinhart.
Habe dann den Schlauch vom N 236 abgezogen der zur Saugrohrklappe geht und erst mit dem Mund, dann mit einer Spritze versucht Unterdruck aufzubauen, um zu sehen ob sich die Klappe bewegt.....
..... mit Glück hat sie sich 2-3 mm bewegt, aber den Unterdruck konnte ich nicht halten.
Habe Druckdose dann ausgebaut und geöffnet, siehe da ein ca.2 cm langer Riss in der Gummimembran.
Wenn ich meine Kamera wieder habe gibts auch ein Foto.
Fehler gefunden, User glücklich
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /my.php?image=abstellklappesaugrohrkljx1.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img103/428/abstellklappesaugrohrkljx1.th.jpg" class="responsive" alt="http://img103.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img103/428/abstellklappesaugrohrkljx1.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Jetzt muß ich mal schauen wo ich die Dose herbekomme, meine mal gelesen zu haben das die Experten von VW die Dose nur komplett mit der ganzen AGR Mimik verkaufen für einen großen Haufen Teuros ??
Hat vielleicht wer noch eine rumliegen ??
Auf jedenfall bedanke ich mich bei Euch, speziell bei Jan6K für seine Hilfe.
EDIT:
Hier die Fotos, Teil ist schon für kleines Geld aus der Bucht zu mir unterwegs...
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /my.php?image=p1010178kt4.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img122/4494/p1010178kt4.th.jpg" class="responsive" alt="http://img122.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img122/4494/p1010178kt4.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /my.php?image=p1010177tt3.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img227/2245/p1010177tt3.th.jpg" class="responsive" alt="http://img227.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img227/2245/p1010177tt3.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
SvenPassat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Profilo MP Garage |
