Steuergerät oder Geber defekt ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
MerciNein
Messaggio16-10-2007, 20:58    Oggetto: Steuergerät oder Geber defekt ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Dieselgemeinde !
Unser Mercedes W203 CR-Diesel streikt - nachdem es drei tage lang geregnet hat startet der Motor nicht mehr - die Motorkontrolleleuche leuchtet und nach etwa 3 Sekunden beginnt der Motorlüfter zu laufen. Das Infoelement zeigt "Wartezeit einhalten" beim Ölstandstest.
Das BOSCH CR2.11 Steuergerät zeige im geöffneten Zustand Oxidationsspuren am unteren Rand der Platine (am seriellen EEPROM).
Da das Steuergerät optisch und elektrisch einen guten Eindruck macht - vernünftige Signalpegel - Zugriff auf Speicher etc. hätte ich gehofft, dass der Fehler auch an einem der Signalgeber liegen kann.
Ist es normal, dass das ECM im ausgebauten Zustand (ohne Sensoren) auch den Lüfter nach 3 Sekunden einschaltet ? Laut Anschlussbelegung ist 3/46 des Steuergerätes mit dem SRB verbunden und trägt die Bezeichnung "Spannungsversorgungsrelais Ansteuerung" - dieser Pin ist allerdings hochohmig.
Soll ich an den Temperaturfühler-Eingängen Spannungsteiler anschliessen um "normale" Umgebungsbedingungen zu simulieren ?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
Liebe Grüsse aus Wien
Thomas
MerciNein
Messaggio17-10-2007, 21:59    Oggetto: selbst ist der ÖSI Traduzione in corso...
Durch den Wassereintritt beim W203 (ein bekanntes Problem) waren die Anschüsse des 8 poligen seriellen EEPROMS oxidiert.
Symptom: Motorkontrolle leuchtet - Motorlüfter läuft nach 5 Sekunden und Infodisplay zeigt "Wartezeit einhalten" - Diagnosegerät kann keine Verbindung herstellen.
Typ des Steuergerätes: BOSCH EDC-15C6
Also in ähnlichen Fällen Trockenlegen und optische Kontrolle der Printplatte - so könnt Ihr vielleicht auch 1500€ sparen.
Thomas
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 000801 Geber Motordrehzahl und 001542 Steuergerät defekt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore NOx difettoso: Guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Steuergerät defekt was tun ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore T4 2.5 TDI ACV difettosa Diagnostica di Bordo (OBD)
