Rilevamento della pressione in ARL: dove è meglio farlo?
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2007, 18:26    Oggetto: Rilevamento della pressione in ARL: dove è meglio farlo? Cita
Ciao
Ho un manometro digitale per la pressione di sovralimentazione sul mio ARL, che indica sovrascorre di fino a 2,3 bar. Ho collegato il manometro direttamente al sensore originale di pressione di sovralimentazione. Pensavo che fosse la soluzione migliore, come farebbe VW. Il tubo al sensore è lungo circa 10 cm ed è fissato con fascette (tubo per benzina con rivestimento in tessuto). Il problema si verifica sia con che senza la messa a punto tramite OBD. Ho sentito dire che sarebbe meglio collegare il manometro alla marmitta di aspirazione, vicino al sistema di scarico dei gas di scarico. È vero?
Grazie per i vostri consigli.
Cordiali saluti
Tom
Audi SQ5 8R Cvub
Torna su Profilo MP Email
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
2001 Volkswagen Golf
Messaggio22-10-2007, 21:55    Oggetto: Rilevamento della pressione in ARL: dove è meglio farlo? Cita
A mio parere, non importa, dato che la pressione è uniforme in tutto il sistema.
Al AGR, è particolarmente utile perché permette di monitorare la funzione dell'AGR contemporaneamente, qualora questa sia in funzione.
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z Steuergerät - Ladedruck anzapfen (Bild) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio B4 Avant, 1Z - Come collegare al meglio i dispositivi di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come verificare al meglio il difetto di "antriebswellende... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wie klebt man am besten Gummi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
