Golf 4: Allarme con porta aperta?
jl_0815
Messaggio22-10-2007, 17:11    Oggetto: Golf 4: Allarme con porta aperta? Cita
Ho un problema da tempo: la mia Golf non 'rileva' quando la portiera del passeggero è aperta.
Quindi, quando si apriva la porta, l'illuminazione interna non si accendeva.
Ma ciò che è ancora molto peggiore è quando, dopo aver aperto l'auto con il telecomando, si riesce ad aprire solo la portiera del passeggero entro i 30 secondi.
Poi ha di nuovo chiuso a chiave e l'allarme si è attivato.
Da qualche giorno, la mia auto non rileva più quando la portiera del conducente, la portiera del passeggero o il bagagliaio vengono aperti.
Ora mi chiedo perché non si accorge che le porte sono aperte, ma nonostante ciò fa scattare l'allarme.
Inoltre, non ho trovato alcun interruttore sul telaio della porta. È possibile installarne uno da soli, oppure a quali costi devo prepararmi?
Grazie in anticipo.
JL.
Tradotto il 31-08-2026, 4:43.
Messaggio22-10-2007, 20:13    Oggetto: Golf 4: Allarme con porta aperta? Cita
Gli interruttori sono integrati nelle serrature delle porte.
Avete forse un sistema di monitoraggio interno tramite ultrasuoni?
"A quel punto, il cane guarda fuori dal finestrino del passeggero e si accorge che qualcosa si sta muovendo all'esterno."
Puoi riconoscerle perché hanno un pulsante posizionato nella parte inferiore della colonna B, sul lato sinistro.
Oppure, sai come sono fatti i sensori americani.
Tradotto il 31-08-2026, 4:44.
jl_0815
Messaggio22-10-2007, 22:47    Oggetto: Golf 4: Allarme con porta aperta? Cita
Innanzitutto, grazie per la risposta.
La mia Golf non è dotata di sistema di monitoraggio interno.
Quindi, ho capito bene che probabilmente sarà necessario sostituire le serrature delle porte?
Quanto costerà circa?
Oppure, c'è qualcun altro che ha qualche idea?
Grazie... JL
Tradotto il 31-08-2026, 4:45.
vagtuning
Messaggio22-10-2007, 22:59    Oggetto: Golf 4: Allarme con porta aperta? Cita
Serrature per porte anteriori con chiusura centralizzata, prezzo unitario 108 euro; serrature per porte posteriori, prezzo unitario 103 euro, IVA inclusa.
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ABS: Sistema antifioritura frenante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza nei motori TDI nonostante la velocità... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Registri in memoria di errore nonostante funzionamento no... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Diagnostica di Bordo (OBD)
