Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni
Xanthippe
Messaggio03-11-2007, 18:29    Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Dopo aver effettuato oggi una manutenzione ordinaria sulla mia Audi A3 8L del 1997, e dopo aver sostituito il filtro del gasolio, ho improvvisamente riscontrato il seguente problema:
- La spia dell'airbag è accesa.
- Codice di errore 65535: Errore di memoria nel modulo di controllo interno. 00-00.
- Numero del modulo di controllo: 1J0 909 601 A / Versione Airbag VW 3.
- L'errore non può essere cancellato.
Ecco le mie domande (ho già letto l'articolo di Michael II, ma il numero di telaio del mio veicolo non corrisponde a quelli menzionati in quell'articolo).
1. È certo che la centralina sia guasta e che debba essere sostituita?
Devono essere sostituiti anche i "sensori di accelerazione trasversale" e dove si trovano esattamente?
3. Posso effettuare la sostituzione da solo, senza rischiare di danneggiare il sistema degli airbag?
Grazie mille per il vostro impegno e la vostra collaborazione!
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
Kaufmann Stufe 1 seit km-Stand 130.000
AGR def.
Tradotto il 15-09-2026, 19:40.
Xanthippe
Messaggio03-11-2007, 19:48    Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Le mie domande, dopo aver consultato diversi articoli e forum online, probabilmente sono state risolte.
Il sistema di controllo degli airbag, a quanto pare, ha "interpretato male" qualcosa a causa del lungo utilizzo; il progresso tecnologico, evidentemente, ha i suoi limiti icon_evil.gif.
Considerando che l'errore è stato causato da un problema minore (la prima volta in 10 anni), forse si potrebbe ripristinare la centralina allo stato originale reinstallando il software. Questa operazione è spesso offerta online. Cosa ne pensate?
Rainer, è possibile fare qualcosa del genere anche per te?
Grazie mille per i vostri pareri.
Michael.
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
Tradotto il 15-09-2026, 19:41.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-11-2007, 19:53    Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Scollegate la batteria per un po' di tempo e accendete l'accensione. In questo modo, cancellerete la memoria degli errori.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 15-09-2026, 19:42.
Xanthippe
Messaggio04-11-2007, 11:36    Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Grazie per il consiglio. Lo proverò subito. Vi farò sapere.
Michael.
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
Messaggio04-11-2007, 12:02    Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Non è possibile cancellare la memoria degli errori scollegando la batteria. Tuttavia, c'era una serie con un firmware strano che, in determinate condizioni e durante la diagnostica, si autodistruggeva. Qual è il codice del componente elettronico (ECU)?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-09-2026, 19:43.
bastion
Messaggio04-11-2007, 12:09    Oggetto: A3 TDI: Errore 65535 Airbag, Soluzione Cita
Non erano montati solo in alcuni modelli VW Bora intorno al 2000?
Ho trovato due documentari nel forum.
Documento A3 8L, errore 65535 nel modulo di controllo dell'airbag
Tradotto il 15-09-2026, 19:44.
Xanthippe
Messaggio04-11-2007, 12:32    Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Ciao di nuovo,
La spia dell'airbag non si è accesa durante la diagnosi. Questo è successo dopo che, dopo aver sostituito il filtro del diesel, ho dovuto "avviare" l'auto per un tempo più lungo (finché non è tornato il diesel); successivamente, la spia dell'airbag si è accesa.
Ho effettuato una lettura e ho riscontrato il seguente errore:
Sabato, 3 novembre 2007, 16:55:32.
Versione VAG-COM: Release 409.1-S.
Codice del modulo di controllo: 1J0 909 601 A.
Componente e/o versione: AIRBAG VW3 V01
Software Coding: 00065
Codice del corso: WSC 06313.
1 Difetto rilevato:
65535 - Errore di memoria nel modulo di controllo interno.
00-00 - -
L'errore non si riesce a cancellare. Come detto, al momento ho scollegato la batteria e ho acceso l'accensione. Se questo non dovesse risolvere il problema, probabilmente dovrò ricorrere a uno dei fornitori di servizi internet, sempre per motivi di costo, a meno che Rainer non abbia una soluzione.
Michael.
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
Tradotto il 15-09-2026, 19:47.
Messaggio04-11-2007, 12:51    Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
A quanto ne so, il codice 1J0 909 601 A non è interessato. Per motivi di responsabilità, non intervengo su centraline degli airbag.
Teoricamente, un errore di questo tipo potrebbe verificarsi se la centralina funziona "a malapena" in condizioni di bassa tensione e non è presente un sistema di monitoraggio della tensione interno funzionante.
Per evitare problemi in futuro: riempire il filtro diesel prima del montaggio.
Tradotto il 15-09-2026, 19:48.
Xanthippe
Messaggio04-11-2007, 13:02    Oggetto: Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Grazie per la risposta rapida, Rainer. Peccato che tu non possa fare niente, avrei preferito affidarti io questo compito. Devo vedere cosa si può fare senza possibilità di scambio.
In futuro, prima dell'installazione, riempirò il filtro diesel.
Michael.
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
Tradotto il 15-09-2026, 19:49.
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 (A3 8L) - Soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Res... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Sostituzione centralina, errore 00589 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina difettosa: codice errore 31-10, problema inter... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
