A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Xanthippe
Post03-11-2007, 19:29    Subject: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
nachdem heute routinemäßige Wartung an meinem A3 8L Bj. 97 anstand, habe ich nach dem üblichen Orgeln nach dem Dieselfilterwechsel plötzlich folgendes Problem:
- Airbaglampe leuchtet
- Fehlereintrag 65535 Internal Control Module Memory Error 00-00
- Steuergeräte Nr.: 1J0 909 601 A / Version Airbag VW 3
- Fehler lässt sich nicht löschen
Nun meine Fragen (Artikel von Michael II habe ich bereits gelesen, die Fahrgestellnr. von mir stimmt aber nicht mit den dort genannten überein)
1. Ist das Steuergerät definitiv hinüber und muss ich es tauschen?
2. Müssen die "Querbeschleunigungssensoren" ebenfalls getauscht werden und wo sitzen diese überhaupt?
3. Kann ich den Tausch einfach selbst vornehmen ohne dass ich irgendetwas am Airbagsystem zerstöre?
Danke schon mal für Eure Mühe und Mithilfe!
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
Kaufmann Stufe 1 seit km-Stand 130.000
AGR def.
Xanthippe
Post03-11-2007, 20:48    Subject: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
Meine Fragen haben sich nach dem Studium diverser Artikel und Internetforen wohl erledigt.
Das Airbagsteuergerät hat wohl durch das lange Orgeln "etwas falsch verstanden"; Vorsprung durch Technik eben icon_evil.gif
Da der Fehler ja durch die bereits von mir geschilderte Lappalie entstanden ist (das 1. Mal in nun 10 Jahren) kann man das Steuergerät vielleicht durch das Aufspielen der Software wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen. Wird ja im Internet häufig angeboten. Was ist nach Eurer Meinung davon zu halten?
Rainer, ist so etwas auch bei Dir möglich?
Danke schon mal für Eure Meinungen.
Michael
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post03-11-2007, 20:53    Subject: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
Klemm mal für einige Zeit die Batterie ab und schalte die Zündung ein. Damit löscht du den Fehlerspeicher.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Xanthippe
Post04-11-2007, 12:36    Subject: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
Danke für den Tipp. Werde ich direkt mal probieren. Melde mich dann wieder.
Michael
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
Post04-11-2007, 13:02    Subject: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
der Fehlerspeicher lässt sich durch Batterie abklemmen nicht löschen. Es gab aber mal eine Serie mit seltsamer Firmware, die sich zumindest bei Diagnose unter bestimmten Bedingungen selber zerstört hat, wie ist denn die Teilenummer von dem STG?
bastion
Post04-11-2007, 13:09    Subject: Re: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
Waren die nicht nur in einigen VW Boras um das Mj2000 rum verbaut?
Hab zwei Dokus im Forum gefunden:
Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG
Xanthippe
Post04-11-2007, 13:32    Subject: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
Hallo nochmal,
die Airbaglampe ist nicht bei der Diagnose angegangen. Dies ist passiert, nachdem ich nach dem Wechsel des Dieselfilters länger "orgeln" musste (bis halt wieder Diesel da war); danach war die Airbagleuchte dann an.
Habe dann ausgelesen und es ergab den folgenden Fehler:
Saturday, 03 November 2007, 16:55:32
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1J0 909 601 A
Component and/or Version: AIRBAG VW3 V01
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 06313
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Der Fehler lässt sich nicht löschen. Wie erwähnt habe ich momentan die Batterie abgeklemmt und die Zündung eingeschaltet. Wenn das nicht hilft, werde ich wohl aus Kostengründen mal einen der Internetanbieter in Anspruch nehmen, es sei denn Rainer hat auch eine Lösung.
Michael
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
Post04-11-2007, 13:51    Subject: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
meines Wissens ist 1J0 909 601 A nicht betroffen. An Airbag-Steuergeräten mache ich aus Haftungsgründen nichts.
Theoretisch wäre so ein Fehlereintrag schon möglich, wenn das STG bei Unterspannung 'gerade so eben' läuft und es keine funktionierende interne Spannungsüberwachung gibt.
Vermeidung von sowas zukünftig: Dieselfilter vor der Montage befüllen.
Xanthippe
Post04-11-2007, 14:02    Subject: A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Translating...
[Translating...]
Danke für die schnelle Antwort Rainer. Schade, dass Du da nichts machst, Dir hätte ich das am liebsten anvertraut. Muss dann mal sehen was da ohne Austausch zu machen ist.
Werde dann künftig den Dieselfilter vor Einbau befüllen.
Michael
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
No new posts Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error Zünder 1 for Airbag (Passenger Side) - N131 Resistor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Airbag control unit replaced, now error 00589. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 65535 Steuergerät defekt On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ECU Fault 31-10: Interruption Error Explained On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf On-Board Diagnostics (OBD)
